datasheet
支持高性能混合信号测试平台
2011-08-10 14:14:46来源: 互联网 关键字:高性能混合信号  测试平台
  PXI Express的技术优势
  由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量
  PXI Express是由PXI扩展所得新型PXI Express机箱提供了支持PXI与PXI Express模块协同工作于同一系统的混合兼容的插槽所以,针对自动测试应用领域,PXI与PXI Express系统均具有如下三大技术优势:
  灵活的、软件定义的仪器系统
  模块化仪器的集成
  高数据吞吐量
  利用软件定义方式实现仪器系统的灵活性,您可以为各种测量应用重新配置测试系统对于针对某台设备需要进行多种协议的标准测量的RF/通信设备制造测试,这种灵活的测试方案显得尤为适用
  其次,通过将模块化仪器集成到同一个系统,您可以从超过1500种现有PXI仪器中选择合适的仪器这些仪器包括测试与测量行业中最高性能的仪器:
  18-位分辨率的高精度多功能数据采集卡
  24位分辨率、500 kS/s采样率数字化仪
  具有pA级精度和1000 V量程的快速7位半数字万用表
  高密度开关阵列,在单个3U插槽中具有512个交叉点
  高达6.6 GHz的RF信号分析与发生仪
  高密度通道计数与同步,高达5000个动态通道
  通过在同一系统中使用多种PXI模块化仪器,您可以通过单个测试系统测试多种混合信号设备一个常见应用便是使用PXI系统实现混合信号半导体ASIC的表征
  最后,PXI与PXI Express仪器均具有一条能实现从仪器到主机PC的高性能信息传输的数据总线PXI仪器能够为总线上的所有设备提供高达132 MB/s的共享带宽PXI Express仪器通过PCIe总线甚至能够达到更高的吞吐量PCIe总线是一个点对点的高速串行总线,其每插槽带宽可以从250 MB/s扩展至2 GB/s例如,一个x4(“乘4”) PXI Express插槽为该插槽中的设备提供高达1 GB/s专用带宽此外,系统的总吞吐量随着您添加更多仪器至系统中相应增加
图1. PCIe的吞吐量随所使用仪器的数目扩展
  您可以利用PXI Express仪器的高数据吞吐量的特性,创建若干项新型应用凭借总线的高吞吐量,您可以在高速数据流导入磁盘或数据流导出磁盘配置应用中,协同使用PXI Express仪器与PXI Express RAID硬盘驱动器两个特殊的应用——信号情报与数字视频测试——的实现便是得益于这一功能
  软件定义的测量:RF与通信测试
  利用虚拟仪器系统的方式,PCI或PCIe被用作从仪器到PC的数据总线您可以结合定制算法或常见测量值(如上升时间或THD(总谐波失真)),对数据进行分析利用软件定义测量,您可以重新配置仪器以执行各种任务
  一个需要使用软件定义测量的应用领域便是RF与通信制造测试由于现在的无线设备使用多种通信协议,如802.11g、GSM、GPS和蓝牙等,无线设备测试的挑战性和测试成本均日趋上升以往,您需要多台仪器以表征不同通信标准下的设备性能糟糕的是,使用多台独立仪器的成本会非常之高如今,使用这种软件定义的RF测试方案,可以使用相同的硬件设备、通过重新配置软件从而实现对多种通信协议的测试因而,您可以用同一台仪器与不同的软件结合使用,实现不同的测试功能一个面向无线标准测试的仪器复用的常见范例,便是蜂窝电话制造测试,如图2所示
涉及多个标准的蜂窝通信制造测试
  图2.涉及多个标准的蜂窝通信制造测试
  如图所示,单个PXI失量信号分析仪捕获对应不同通信标准的各种频率的RF信号由于通信协议堆栈用软件实现,您可以将同一台仪器复用于每一个通信标准因而,软件定义的测量方式缩减了测试成本与空间占用
  多仪器集成:混合信号ASIC的表征
  对于混合信号测试,PXI的另一个技术优势便是,它提供了在同一个系统中紧密集成多个仪器的能力这一能力提供了仪器间的精确同步和模拟与数字数据间的相关,并减少了仪器所占用的空间这种实现仪器系统的混合信号方式使得多种测试应用获益匪浅范例之一便是多通道混合信号专用集成电路ASIC,如数模转换器
  现代ASIC要求混合信号输入和输出以及各种信号需求以往,这些设备的自动化测试需要多个台式仪器,这需要耗费相当的成本和物理空间今天,PXI仪器系统提供了一种单平台解决方案,通过该方案,您可以在单个测试中集成多台仪器
[1] [2] [3]
关键字:高性能混合信号  测试平台
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0810/article_3199.html
上一篇:心电信号采集放大电路的简单设计方法
下一篇:示波器不同示波原理比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高性能混合信号
测试平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
