datasheet
基于USB接口电路的远程电压监测系统
2011-08-05 14:55:04来源: 互联网 关键字:数据采集  电压监测  USB
0 引言
    电力是国家的重要能源,如果电网电压不稳定,会对工农业生产、居民生活造成很大影响,为此电业部门要求定量监测电网电压。电业部门的管理形式为市供电公司管理下属各级变电站,由于各变电站之间的距离较远,组建专用的计算机网络需要较多的资金,设备维护也有一定的困难。针对这种情况,我们用较低的成本开发出了基于USB接口电路的远程电压监测系统。从目前使用上看,设备运行稳定,维护方便。
1 系统原理
    目前各级变电站配出的电压有10 kV,4.6 kV,380 V等多种形式。这些不同的电压通过变压在变电站以220 V出现,供变电站来监测配电电压的变化。我们通过这些220 V低电压来监测各种高电压。硬件电路如图1所示。变压器T将220 V交流信号变压,得到30 V交流信号,此信号经过硅桥、电容整形为直流信号,经过可变电阻降为10 V直流电压,通过A/D转换器采集电压值,处理芯片对采集的信号进行处理,并将数据存入U盘中。当数据采集一段时间后,将U盘换下,在供电公司将U盘中的数据读入计算机,完成数据的进一步处理。数据采集由数据采集电路完成,该电路包括A/D转换器,A/D采用AD574A,数据采集在50 Hz工频电压整数倍周期时间内10次采样,计算出平均值,形成一个测量数据,测得5次测量数据,取3个中间值,以去掉干扰,然后采用滑动平均值方式计算出一个有效数据。监测的电压值由处理芯片进行处理,以2个字节补码形式存放在片内内存中,在规定的时间将一批数据存入U盘。为避免U盘多次使用后出现失效位,在向U盘入2个字节的数据时,将下一个字节写入同样的数据作为标志,当两数据相同时,说明是一组有效数据;当两数据不同时,说明内存单元烧坏,应将此两单元丢掉。
[1] [2] [3]
关键字:数据采集  电压监测  USB
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0805/article_3157.html
上一篇:基于PC的温度测量系统参考设计
下一篇:基于MC68HC908LJl2的新型三相电能计量系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数据采集
电压监测
USB
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
