datasheet
基于C8051F041的高精度频率计设计
2011-08-03 13:19:35来源: 互联网 关键字:等精度  频率计  C8051F041  LCD  RS232
O 引言
    频率测量是电子测量中最基本的测量之一。随着电子科学技术的发展,对信号频率测量的精度要求越来越高。目前采用的测频方法有直接测频法、直接测周法和等精度测频法。直接测频法在高频段的精度较高,但在低频段的精度较低;直接测周法则恰恰相反。而等精度测量法则可在整个频率测量范围内保持恒定的测量精度,且测量精度也较高。
    C8051F单片机是SoC芯片,其内核是CIP-5l微控制器。CIP-51采用流水线指令结构,指令集与标准8051指令集完全兼容。且不再区分系统时钟周期和机器周期,所有指令时序都以时钟周期计算,大部分指令只需l~2个系统时钟即可完成。因而其运算速度明显高于传统805l单片机。为此,本文给出了基于C805lF单片机和一些外围电路的等精度频率计的设计方案。
1 等精度频率测量的基本原理
    等精度频率测量又叫多周期同步测量,它是将待测信号和标准信号分别输入到两个计数器,它的实际闸门时间不是固定值,而是待测信号周期的整数倍,故可消除对待测信号计数时产生的量化误差(+1误差),其精度仅与闸门时间和标准频率有关。等精度测频系统主要由待测信号计数器、标准信号计数器、同步闸门控制器、预置时间控制器以及运算单元等组成。测量的基本流程是在发出测量触发信号后,由同步闸门控制器在预置时间控制器产生预选闸门控制信号,再由待测信号触发同步,以形成真正的预置测量时间,然后同时控制两个计数器,并分别对待测信号和标准信号进行计数。等精度测量频率的原理如图1所示。其待测信号频率可由下式计算:
    式中:Nx为待测信号计数值,No为参考信号计数值,fx为待测信号频率值,fo为参考信号频率值。
2 频率计硬件电路设计
    本设计将待测信号、标准信号的计数及产生预置时间、计算频率值等功能完全用C805lF041单片机来实现,因而简化了测量电路。整个频率测量系统包括放大整形、LCD液晶显示、键盘控制和串口RS232通信电路等。系统选用高精度的标准10MHz石英晶振作为标准信号源,以保证测频精度。图2所示是系统的总体硬件设计框图。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0803/article_3135.html
上一篇:手持终端测试仪中的两种供电方式设计
下一篇:基于S3C44B0x的室内空气质量监测仪设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
等精度
频率计
C8051F041
LCD
RS232
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
