datasheet
基于ATT7022B高精度智能电表的设计
2011-08-03 12:26:15来源: 互联网 关键字:计量芯片ATT7022B  电能表  铁电存储器
    随着电子技术和计算机技术的发展以及配电网自动化系统的实施,进一步促进了电能质量问题的研究及其检测装置的研制,以往采用多个采样模块加上多路转换开关和高分辨率的模拟数字转换器构成一个同步采样模块的方式逐渐被带DSP功能的专用高精度计量芯片所替代。与传统电表相比,本文方案采用低功耗单片机STC89C51和炬力公司的三相电能专用计量芯片ATF7022B来实现防窃电电能表,具有高精度、低功耗、防窃电等特点,用RS485通信可以方便远程抄表,远程校表等功能。
1 电能计量芯片ATT7022B
1.1 ATT7022B的功能及结构
    ATT7022B是一款多功能防窃电三相电能计量专用芯片,该芯片适用于三相三线和三相四线的应用。它集成了7路二阶sigma-deatlADC,其中3路用于三相电压采样,3路用于电流采样,还有1路可用于零线电流或其他防窃电参数的采样、输出采样数据和有效值,使用方便。它集成了参考电压电路以及所有包括基波、谐波和全波的各项电参数测量的数字信号处理电路,能够测量各相及合相包括基波、谐波和全波的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量频率、各相电流及电压有效值、功率因数、相角等参数,提供两种视在能量(PQS,RMS)。
    ATT7022B的内部框图如图1所示,内部主要包括模拟信号采样、数字信号处理及SPI通信接口等电路。
1.2 ATT7022B数据采集计量模块的设计
    数据采集计量模块的设计是以电能计量芯片ATT7022B为核心,包括电压及电流模拟输入、脉冲输出、电源及SPI通信接口等电路的设计。
    模拟输入电路设计:该部分电路主要由电流、电压互感器、抗混叠滤波器和参考电压输入电路组成。从互感器出来的信号,经过滤波处理后。消除了干扰信号,再叠加上一个参考电压信号,即可送入ATT022B的A/D转换器进行采样,如图2所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0803/article_3127.html
上一篇:基于USB的高精度多通道数据采集卡设计
下一篇:基于PLC的实时测量技术在远程污水监控系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
计量芯片ATT7022B
电能表
铁电存储器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
