datasheet
基于ADS8482与TMS320F28335的信号采集系统
2011-08-02 10:08:12来源: 互联网 关键字:数字信号处理  ADS8482  可编程逻辑  信号采集
    惯性测量装置中,加速度计信号的精确检测直接影响到惯性装置的精度,因此提高测量加速度信号精度尤为重要。目前加速度计信号的检测主要采用I/F变换检测技术,测量精度高。但电路复杂,不适合惯性测量装置的小型化,以及中低精度惯性器件的大批量生产。因此,这里提出一种基于A/D转换器ADS8482和TMS320F28335的加速度计信号采集系统设计方案。
1 系统组成及主要器件介绍
    图l该信号采集系统的硬件组成框图。采样信号经前级调理电路,以单端输入方式输入至A/D转换器ADS8482进行采集。ADS8482采用18位数据总线输出,直接与TMS320F28335数据线相连,电路的控制部分与引脚电平兼容,是由EPM7128型CPLD实现。采集到的数据通过DSP片上串口输出。
    ADS8482型逐次比较A/D转换器输出数据总线方式可配置成8,16和18位。内部提供采样时钟,其采样吞吐率为l MS/s。内部提供4.096 V的参考电压,模拟信号输入,全输入差分范围为±4.096 V。TMS320F28335型单精度浮点DSP主频可达150 MHz,内核电压1.9 V,I/O电压3.3 V;片上带有256 KB的16位Flash和34 KB的16位SARAM,并有128位安全密码钥匙/锁,保护Flash防止固件反向工程。片上通讯端口丰富,集成有3个SCI串口输出通道,并带有16字节的FIFO,2个多通道McBSP串口,2个增强型CAN,1个SPI总线。还带有16通道的12位A/D转换器等资源。
2 系统硬件设计
2.1 前级调理电路
    本系统是针对加速度计信号采集而设计的。由于加速度计传感器一般输出的电流信号非常微弱,ADS8482是电压形式的A/D转换器,因此前级电路需设计一个电流转换电压电路。采用运放检测电流有2种方法:一是利用电流在电阻上的压降,再进行电压放大,但该方法所引入的电阻将破坏电路原来的状态,造成测量误差;二是运放的失调电压也被运放放大带入到后级电路。因此这里采用输入电流直接接入运放的反相输入的求和点。如图2所示。
    该电路的误差主要来自于运放的输入偏置电流,并和输入电流Iin相叠加引入后级电路。每一级模拟前端电路都会对已处理的信号增加噪声和失真,则直接影响到A/D转换器的精度,因此前级电路的运放选用低噪声,低偏置电压和低偏置电流的OP200配置设计。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0802/article_3120.html
上一篇:基于AD7862和dsPIC30F的数据采集系统
下一篇:基于USB的高精度多通道数据采集卡设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字信号处理
ADS8482
可编程逻辑
信号采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
