datasheet
自适应可变磁阻传感器放大器及其应用
2011-08-01 10:05:57来源: 互联网 关键字:可变磁阻传感器  自适应
    自适应可变磁阻传感器放大器及其应用
    LM1815是省略门电路的自适应传感放大器,适用于马达控制。LM1815提供一次性脉冲输出,其前沿与反向过零基准输入信号恰好一致。正常工作时,计时基准信号在外部被处理(延迟)并且返回 LM1815,然后逻辑输入可以用作传送到输出驱动极的定时基准或处理信号。
图1:LM1815内部结构
    结构特点
    LM1815内部结构如图1所示,特点如下:自适应磁滞、单电源工作、采用2~12V供电电压、基准输入、准确的过零定时基准、通过外部电阻输入从100mV到高于120V的信号、CMOS逻辑兼容。
    LM1815的引脚功能如下。
    2脚:接地      3脚:信号输入
    5脚:阈值调节    7脚:峰值检测器电容
    8脚:电源      9脚:定时脉冲输入
    10脚:门控输出   11脚:输入选择
    12脚:基准脉冲输出 14脚:RC定时
    1、4、6、13脚:空脚
信号输入
(3脚)
RC定时
(14脚)
输入选择
(11脚)
定时输入
(9脚)
门输出
(10脚)
正负脉冲
RC
脉冲=RC
正负脉冲
过零
表1:LM1815真值表
    LM1815的真值表见表1。使用LM1815时需要注意以下几个问题。
    1.输入电压箝位
    信号输入电压通过3脚被内部箝位。正常工作时,输入端电流限制由外部电阻决定。正向输入由1千欧电阻和串联二极管被箝位,反向输入活动箝位限制3脚到地的典型值在350mV以下。因此输入信号转换超过350mV,输入端电流将由V+电源提供。如果V+端不能充分旁路其产生的电压纹波,将破坏设备的正常运行。同样,输入信号转换超过500mV时,输入端电流将通过2脚被切断。设备2脚接地可实现微动转换,由于接地技术不良与输入信号地有关,会导致设备运行的不稳定。
    2.输入电流限制
    为了使输入端到地的阻值被确定为零,必须选择适当的电阻。应用时,若输入电压信号到地不是对称关系,应采用最小的电压峰值。最小的Rext=Vinmax/3mA,在图2中,Rext=18kΩ,建议使用的最大输入信号电压是±54V。
[1] [2]
关键字:可变磁阻传感器  自适应
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0801/article_3105.html
上一篇:采用光强传感器TSL256x的感测系统设计方案
下一篇:基于QuickUSB的数据采集系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可变磁阻传感器
自适应
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
