datasheet
采用光强传感器TSL256x的感测系统设计方案
2011-08-01 10:04:06来源: 互联网 关键字:光强传感器  TSL256x  I2C总线  积分式AD转换器
TSL256x简介
  TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。该芯片的主要特点如下:
  ◇ 可编程设置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号;
  ◇ 数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议;
  ◇ 模拟增益和数字输出时间可编程控制;
  ◇ 1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0.75 mW;
  ◇ 自动抑制50 Hz/60 Hz的光照波动。
2  TSL256x的引脚功能
  TSL256x有2种封装形式: 6LEAD CHIPSCALE和6LEAD TMB。封装形式不同,相应的光照度计算公式也不同。图1为这两种封装形式的引脚分布图。
按此在新窗口浏览图片
图1  TSL256x封装
  各引脚的功能如下:
  脚1和脚3: 分别是电源引脚和信号地。其工作电压范围是2.7~3.5V。
  脚2: 器件访问地址选择引脚。由于该引脚电平不同,该器件有3个不同的访问地址。访问地址与电平的对应关系如表1所列。
表1  器件访问地址与引脚2电平的对应关系
按此在新窗口浏览图片
  脚4和脚6: I2C或SMBus总线的时钟信号线和数据线。
  脚5: 中断信号输出引脚。当光强度超过用户编程设置的上或下阈值时,器件会输出一个中断信号。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0801/article_3104.html
上一篇:Web网络传感器的远程数据采集系统设计 2011-07-29
下一篇:自适应可变磁阻传感器放大器及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光强传感器
TSL256x
I2C总线
积分式AD转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
