datasheet
直流电子负载测试方法研究
2011-07-30 10:34:01来源: 互联网 关键字:直流电子  负载测试
引言
直流电子负载是能吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、蓄电池等的寿命特性及功率电子元器件的参数特性进行测试。直流电子负载的种类型号除了美国AGILENT公司、NHR公司、AMETEK公司、德国H&H、日本菊水、韩国UNICORN的产品外,国内厂家如山东艾诺、北京大华无线电仪器厂、南京亚锐、杭州威博科技、台湾CHROMA、I-TECH、固纬、PRODIGIT(博计)等企业的产品在应用量上也占了相当大的份额。
直流电子负载性能特性的好坏将直接影响工程质量、性能评价、参数分析、设备验收、校准结果以及用户利益,要有针对性能特性的测试方法。但是,目前我国还没有关于直流电子负载测试方法的标准,而普遍依据的测试方法是根据生产厂商的说明书或用户协议进行。因此生产厂商和使用单位以及计量校准单位都意识到:开展直流电子负载测试方法的研究已是当务之急,因此,本项目在深入调研,充分试验论证的基础上,形成了“直流电子负载测试方法标准草案”,其主要工作体现在规范直流电子负载术语、论证直流电子负载参数测试方法两方面。
直流电子负载名词术语
国内外直流电子负载生产厂家较多,种类型号复杂,而我国没有相关的标准对直流电子负载的术语定义、要求、试验方法、检验规则、安全性能等进行规范和统一,产品质量、性能指标差异较大,名称术语均不一致,造成各生产厂家自行其事。
国内外直流电子负载虽然型号种类较多,功能和性能指标方面有所差异,但直流电子负载的特性以及相同模式下的功能特性基本是一致的。例如,定电流模式,不同厂家的内部电路设计可能有所差异,但最终实现不论输入电压是否改变。我们在广泛征求国内外直流电子负载生产商、用户和计量校准单位的意见和建议的基础上,经过专家评审,对与直流电子负载负载特性和参数测量相关的名词术语进行了定义,使其规范统一标准草案中。
标准草案中,名词术语部分主要规范了直流电子负载、定电流模式、定电压模式、定电阻模式、定功率模式、静态负载模式、动态负载模式、加载、卸载以及保护功能等名词术语,并针对这些术语进行了定义,例如,将动态负载模式定义为:直流电子负载输入端口所吸收的电流按所设定或选择的变化规律及特征参数随时间进行变换,此种工作模式称为动态负载模式,以典型的梯形波负载波形为例,其特性如图1所示。其他参数定义不再一一列举。
图1 动态负载模式定义
编制直流电子负载参数测试方法
直流电子负载参数,可以分为静态负载模式和动态负载模式两部分。直流电子负载输入端口所吸收的电流由所设定相关参数确定,并不随时间进行变化,此种工作模式称为静态负载模式。定电流模式(CC mode)、定电压模式(CV mode)、定电阻模式(CR mode)和定功率模式(CP mode)都属于静态负载模式。标准草案分别对静态负载模式和动态负载模式的测试方法进行了详细的介绍,静态参数模式以定电流调整度为例,进行介绍。
定电流调整度测试步骤如下:
(1) 按图2进行连接,设置直流电子负载为定电流模式,选择需要测试的电流量程。
图2 电流测量/设置误差测试连接图
(2) 设置直流稳压电源的电流输出高于定电流模式的电流满量程值,设置电压高于直流电子负载的起始工作电压。
(3) 启动直流稳压电源输出,直流电子负载启动加载。电流测试点按量程从低到高每个量程不少于3个点均匀选取。
(4) 直流电子负载的电流设置值为I1,数字多用表的电压测量值为U,根据公式(1)计算得到流过分流器R的电流值I0,读取直流电子负载的电流测量值I2,根据公式(2)计算得到电流设置误差△I1。
[1] [2]
关键字:直流电子  负载测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0730/article_3097.html
上一篇:力科12位ADC高精度示波器的应用
下一篇:分光光度计数据采集原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
直流电子
负载测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
