datasheet
无线测量应用解析
2011-07-25 17:59:58来源: 互联网 关键字:无线测量  应用解析
  概览
  本文从水、土壤和气候监测直至桥梁与民用设施的结构完整性监测,无线测量系统的出现使得降低安装成本和系统成本、提高灵活性、简化系统部署成为可能,无线测量还能够解决之前使用有线解决方案难以解决甚至是不可能完成的应用。
  无线测量简介
  一个完整的无线测量网络无非有三部份组成:传感器部分(WSN),数据处理部分,数据应用部分。
  感器部分就是WSN---无线传感器,可以根据现场需求进行选择使用;而数据应用部分实际上就是软件系统,可根据应用的需要进行分类设计;核心的部分是数据处理单元,可根据应用需要选择单片机或ARM系统。
  无线测量系统的支撑系统也是很重要的,对WSN部分,肯定由电池供电,而对数据应用部分,只需要一台能够上网的计算机,而数据处理部分可根据实际需要采用不同的供电系统。
  无线测量系统的最大优势是三个部分互相没有硬联接,换句话说它们之间除了数据交换之外,没有任何物理的关系,从而有效避免了相互间的复杂干扰和资源分配,我想,这才是无线测量技术获得大力发展的关键所在。
  环境监测
  环境监测主要包括检查土壤、水和空气的完整性,调节室内存储环境的温度与湿度。室外环境监测对于农业、公用事业和气象等行业而言是很重要的。室内监测应用包括家庭或建筑自动化以及零售或医疗。环境监测还包括有害气体检测,它对于工业设施或采矿应用十分重要。无线技术通过让您能够在户外或是在更大的地理区域内进行测量,扩展了这些应用。
  嵌入式网络传感中心(CENS)正在领导热带雨林环境数据采集的项目。他们没有使用线缆,不但降低了成本,还简化了安装。采用NI的技术,CENS的科学家无需在雨林深处使用电力线缆、牵引电缆,也无需建立布线基础设施以及测量系统;他们安装了NI的无线传感器节点、电池、太阳能面板和移动调制解调器,通过因特网收集数据。他们使用谷歌地图来定位传感器节点的位置并记录部署位置。
  能源监测
  在当今,能源危机日益严重。全球市场中,资源生产和利用过程的监测具有极高的重要性。为了降低对环境的影响并且更加合理的利用自然资源,我们首先需要精确采集数据,然后再基于对这些数据的分析进行决策和改进。无线技术十分适合这些类型的应用,因为该技术可以轻易的实现分布式的采集,并且能够提供管理大型系统所需的足够数据。
  这里我们举个例子,无线测量系统可以为电网建立一个分布式监测解决方案,用于测量能耗、检测故障和评估信号完整性。无线技术还适用于可再生能源领域,例如监测分布式太阳能或风场的能源输入、输出和环境状况。无线技术还可以用于住宅、商用和工业建筑,用于准确监测能源消耗,并将数据提供给公用事业企业或终端用户,以便降低能源使用量。
  建筑监测
  家庭和建筑自动化是十分适合无线技术的成长型行业。建筑自动化系统用于在建筑内提供关于室内环境状态、保护资产、降低辐射以及控制HVAC设备或其他系统的信息。许多建筑自动化集成商需要能够方便安装在现有建筑中的解决方案以减少价格昂贵的基础设施变更的需要,这使得无线技术相比有线技术而言更有吸引力。在新的建筑中,无线测量和监测解决方案可以帮助用户获得LEED认证。
机器状态监测
  在科技发展迅速的当今,市场竞争越来越激烈,设备的可靠性、连续运行时间和运行成本都会大大影响其竞争地位。为了优化机器的预测性维护从而优化机器的可靠性和可用性,监测诸如机械、振动和能源因素等健康指标是广为采用的方法。使用无线振动和能源监测设备,可靠性工程师能够解决过去一直难以解决的成本问题。无线测量还适用于大面积或包含移动部件的机器监测应用。使机器的利用率有效提高,机器也可以得到有效保护。
  结构健康监测
  工程师和科学家正在使用最新的传感与测量技术,在全世界建立更智能、更安全的民用设施。无线技术通过允许工程师测量过去难以测量或无法测量的对象,从而扩展了测量技术。通过结合模块化、商业现成可用的无线硬件和灵活的NI LabVIEW图形化编程软件,工程师能够更加简单、安全的进行无线测量,提高世界上建筑的结构安全性。
  在桥梁监测应用中,部署无线系统,可以剔除电缆安装成本,让研究员可以在不同桥梁之间重用硬件,从而降低了纳税人用于桥梁测量的总硬件成本。摒弃电缆的无线解决方案还解决了电缆被故意切断等破坏行为带来的问题。
[1] [2]
关键字:无线测量  应用解析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0725/article_3057.html
上一篇:基于声表面波的某无线远距识别系统的实现
下一篇:确保GPS测试完整性且节省测试时间与成本方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线测量
应用解析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
