datasheet
用正反馈方式改善线性的简化电阻测温电路
2011-07-22 13:36:21来源: 互联网 关键字:正反馈方式  电阻测温电路
电路的功能
本电路是一种采用正反馈方式,带线性器的温度测量电路,温度上升,测温电阻流过的电流就会增大,温度变化范围为0~500°C时,可得到0~5V的电压输出,误差可控制在正负0.08%以内。
电路工作原理
OP放大器A1为反相放大电路,在反馈环路中连接了测温电阻,用5MA电流进行恒定电流置偏时,A1输出端可有-0.5V的电压。假定RTD的变化量为△R,输出电压的变化量则为△R*5MA。
调零的方法是用R2、R3及VR2对基准电压进行分压,并经R7输入A3。
关于线性上升问题:A1输出被R和VR1分压,送入反相放大器A2从而构成正反馈,用加大RTD偏流的办法来进行修正。
输出放大器A3的作用是倒相,并放大5倍,调节变化范围,使输出的电压在500度时为5V。
关键字:正反馈方式  电阻测温电路
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0722/article_3052.html
上一篇:由分立电路组成的宽带电平检波器
下一篇:石英晶体谐振器静电容测量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正反馈方式
电阻测温电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
