datasheet
分布式变电站电力监控系统
2011-07-22 13:25:00来源: 互联网 关键字:变电站  监控系统  变电站综合自动化  电网调度自动化
  变电站电力监控系统能就地或向远方提供必要的运行信息,尤其是开关和保护行为的信息,使值班人员和系统调度人员把握安全控制、事故处理的主动性,同时可以提高电网的运行管理水平,减少变电、配电损失,提高供电质量。
  随着电力工业装备技术的发展和运行管理水平的提高,国内不少变电站或厂矿配电室配置了电力监控系统,但这些监控系统一般为集中柜式,可靠性较差,维护检修不方便,人机界面不友好,数据处理能力差。因此,有必要开发新型的分布式变电站监控系统,更好地完善变电站综合自动化电网调度自动化的功能。
1 分布式电力监控系统的基本结构
  分布式电力监控系统将电力线路监控仪进行网络化组合,主机采用 IBM PC 586 兼容机或工业控制机,其基本结构如图1所示。
图1 分布式监控系统的基本结构
分布式监控系统的设备主要有:
  (1)数台线路监控仪;
  (2) 一台 IBM PC 586 微机或工业控制机;
  (3) 一个网络通信接口;
  (4) 一个调制解调器;
  (5) 一台打印机(可选项)。
  这样设计的分布式监控系统维护简单,设备通用性强,主机硬件、软件资源可以充分利用,并且易于与电网调度中心连接。
2 线路监控仪
  面向线路或变压器的分布式电力线路监控仪是针对电网三相监视、测量和控制而设计的装置,它以 MCS-96 系列单片机为核心,采用液晶显示、全金属封装的结构,基本尺寸为 290×190×110 mm3,安装、维护类似电度表,使用相当方便。
  线路监控仪的输入量为:
  (1) 母线 PT 二次侧三相交流电压(100 V);
  (2) 线路 CT 二次侧两相或三相交流电流(5A);
  (3) 断路器位置接点;
  (4) 继电保护信号接点或脉冲量信号,共7路;
  (5) 变压器油温 (可选项)。
  线路监控仪可测量几十个运行参数,具有条件控制输出、谐波分析、故障录波等功能。它可以分散安装到对应线路或变压器的开关柜上,然后用通信电缆连接到主机上;此外,也可以将它们集中安装到仪表柜上,将各条线路或各台变压器的输入量引到该柜上,并且用通信电缆连接到主机上。
  每台线路监控仪有各自的组号和回路号,其内部参数既可由监控仪面板设置,也可通过主机软件设置。
3 监控系统的软件环境
  线路监控仪采用 C 语言编制程序,主机采用中文 Windows 95 操作环境,用 Visual BASIC 4.0 语言编制程序,用 FoxPro 2.5 的数据库文件形式。
4 主机软件的主要功能模块
  监控系统的主机软件以变电站电气主接线图为主界面,在主接线图上定时显示变电站各母线电压、各条线路或各台变压器的有功功率、无功功率、电流、有功电度、全站总有功功率、总无功功率、主变压器油温、电网频率等数据,以及断路器闭合或断开状态。利用 Windows 95 多任务操作系统的特点,在主机软件中可以多窗口查阅、修改变电站主变压器、线路、保护等参数档案。当继电保护动作时,可以实时弹出变位报警窗口,显示出变位的线路名称、变位事件名称、变位时间及变位瞬间的线路功率等内容。所有这些功能主要由以下的模块实现:
  (1) 通信模块。
  (2) 遥测遥信模块。
  (3) 遥控遥调模块。
  (4) 图形模块。
  (5) 运行状况模块。它包括最大与最小值显示、谐波处理、越限与变位事件记录三个子模块。
  (6) 系统设计模块。它主要包括下列子模块:光字牌设置、事件设置、电度表参数设置、负荷管理、系统参数设置、校时钟、值班员名单设置等。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0722/article_3043.html
上一篇:挂式空调器用控制板的自动测试系统技术
下一篇:种新型多点分布式远程桥梁监测系统研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变电站
监控系统
变电站综合自动化
电网调度自动化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
