datasheet
探头测量结果的重要性
2011-07-20 13:55:30来源: 互联网 关键字:探头测量
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量非常愉的来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。
通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为1.7PF并联电容,其3DB带宽为1GHZ,连接到数字示波器TEKTRONIX11403。图3.6中信号源的源端电阻为25欧,3IN长的接地引线。中间波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN长的接地引线。中是的波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN。显然,只拿掉探头的塑料夹子产生的影响很小。这此扫描波形显示,在25欧源端电阻情况下的过冲约为15%,而在5欧源端电阻情况下的过冲则高达29%。
图示的振铃周期在2~6NS之间。我们可以很快知道电路的时间常数:
由0.63NS的LC电路时间常数得到的振铃周期为:
到目前为止,测量结果和理论几乎一致。那么两个图例中最下方的波形是什么呢?为什么这个波形会更好呢?
两个图例最下方的波形为我们解决过冲问题提供了很好的思路。在下方的波形测量中,我们把探头的外塑料壳去除,把接地引线拿掉,使探头外部的金属屏蔽层以及探头顶端完全正确裸露,然后用一个刀片将探头外屏蔽层和被测电路的地直接相连,尽量靠近信号测量点。这使得实际的接地线自感非常小。采用这种直接连到地线的方法,25欧源端电阻和10欧源端电阻的扫描波形在过冲方面都得到了明显的改善。
[1] [2]
关键字:探头测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0720/article_3022.html
上一篇:探头的地线环路的假噪声电压与磁场检测器的关系
下一篇:两种示波器示波原理分析法的比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
