datasheet
如何观测一个串行数据传输系统
2011-07-20 13:51:31来源: 互联网 关键字:串行数据  传输系统
图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。
第一步把信号D连接到示波器通道1。我们选择通道1作为触发通道,并调整示波器使之在信号的上升沿触发。我们会看到图3.20所示的图案。
注意,波形在触发点处显示出是没有抖动的,这是一个关键的指示:肯定是某个地方出错了,示波器等待信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号跳变的最小时间间隔,而围绕后继时钟点的抖动误差是实际的数据时钟抖动时间的两倍。
图3.21给出了测量的正确显示。图3.21中信号的触发是采用时钟源作为绝对参考的。显然,这里显示出来的抖动是前面抖动值的一半。前面的方法使所有的波形都有位移,所有的上升沿都在同一点处对齐。这种位移会叠加到其他所有的跳变区域当中去,时钟源信号比较稳定,没有抖动,是所有数据信号测量的可靠参考点。
有人会问道:“为什么不能用图3.20中的技术,然后把结果除以2呢?”回答是:只有当图3.20的眼图张得足够大时,抖动的测量才得以进行,而我们并不总是这样幸运。有时,如果我们不采用图3.21所示的高级触发技术,眼图根本就无法张开。
当没有源数据时钟时,可以尝试用源数据信号进行触发(如图3.19中的位置B或A)。源端的数据信号几乎没有抖动。
有些示波器,尤其值得注意的是大多数新式的数字采样示波器,其触发能力比较差,尤其是对非周期性的信号,如数据波形,尽管垂直输入具务显示高速信号的能力时,触发电路有可能无法触发。当面对这样的触发特性不好的示波器时,应该首先构造一个数字电路,对系统时钟进行分频处理,然后采用这个二次波形进行触发。随着触发稳定性的提高,可能会发现示波器上显示的信号上升时间有所减少。
关键字:串行数据  传输系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0720/article_3019.html
上一篇:PDMA在测试SDRAM控制器中的应用
下一篇:高速数据传输接口DDR2 I/F 的特性及测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
串行数据
传输系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
