datasheet
改进边缘检测算法在医学图像处理中的应用
2011-07-20 13:48:49来源: 互联网 关键字:canny算子  边缘检测  轮廓跟踪
0 引言
    边缘检测是图像处理中的重要内容。图像边缘是图像局部特性不连续性(灰度突变、颜色突变、纹理结构突变等)的反映,它标志着一个区域的终结和另一个区域的开始。在实际图像处理问题中,图像的边缘作为图像的一种基本特征,经常被应用到较高层次的图像应用中去,同时它在图像识别、图像分割、图像增强以及图像压缩等领域中有较为广泛的应用。图像边缘检测的手段多种多样,大的框架有两种,一是传统的基于边缘检测算子的检测方法;另外一种是基于小波的多尺度边缘测算法。然而小波变换在用于处理图像时并不是最佳的,因为基于小波变换的图像边缘检测方法提取的边缘只具有有限的方向,而自然图像边缘的方向可能是任意的,因而小波边缘提取方法提取的边缘不能最佳地逼近图像边缘;传统的Robert、Sobel、Prewitt、Kirach和Laplacian算子对噪声较为敏感,在处理实际图像中效果并不理想。通过研究,本文提出了一种基于canny边缘检测算子,结合轮廓跟踪的方法,在物体边缘得到增强、对比度得到改善、噪声得到有效抑制的同时,很好地解决了使用传统的边缘检测算子在边缘检测过程中带来的检测边缘断裂的问题,从而能够保证检测到的边缘连续、单一、清晰,是一种实用的图像处理方法。最后把改进后的算法应用到实际医学图像边缘检测中,并与传统边缘检测算子的检测效果比较,从而得出结论。
1 Carmy算子的基本原理
1.1 平滑图像
    Canny算子选用合适的一维高斯函数,分别按行和列对图像f(x,y)进行平滑去噪,这相当于对图像信号的卷积。所选的高斯函数为:
    式中:σ为高斯曲线标准差,控制着平滑程度。
1.2 计算梯度的幅值和方向
    Canny算子采用2×2邻域一阶偏导的有限差分来计算平滑后的数据阵列I(x,y)的梯度幅值和梯度方向。x和y方向偏导数的2个阵列Px[i,j]和Py[i,j]分别为:
    像素的梯度幅值和梯度方向分别为:
1.3 获取边缘
    为了提取单像素宽边缘,必须细化梯度幅值图。在梯度幅值图像中,M[i,j]的极大值所在位置附近会产生屋脊带,只有细化这些屋脊带才能精确地确定边缘的位置,仅保留幅值局部变化最大的点,这一过程叫做非极大值抑制。在非极大值抑制过程中,Canny算子使用3×3大小,包含8个方向的邻域对梯度幅值阵列M[i,j]的所有像素沿梯度方向进行梯度幅值的插值,在每一个点上,邻域的中心像素M[i,j]与沿梯度方向的2个梯度幅值的插值结果进行比较,如果邻域中心点的幅值M[i,j]不比梯度方向上的2个插值结果大,则将M[i,j]对应的边缘标志位赋值为0,这一过程把M[i.j]宽屋脊带细化为一个像素宽,并且保留了屋脊的梯度幅值。
    对经过非极大值抑制和梯度直方图分类的子图像N[i,j]分别使用高、低2个阈值thrA和thrl,将梯度小于阈值的像素灰度置为0,分割得到2个阈值边缘图像TH[i,j]和TL[i,j]。由于图像TH[i,j]是由高阈值得到,因此伪边缘很少,但TL[i,j]保留边缘信息较为全面,但也含有一些伪边缘。因此以图像TH[i,j]为基础,图像TL[i,j]为补充获得相对较为全面的边缘。
1.4 轮廓跟踪或轮廓提取
    在对图像进行canny边缘检测后,可能会出现某些检测边缘断裂、不连续的现象,为了解决这个问题,使获得的目标检测物体的边缘能够连续并且去除多余的伪边缘,在边缘检测后,再对图像进行边界跟踪,便可使这一问题得以很好地改善。
    对于二值图像,轮廓提取的基本方法是掏空内部点,即如果原图像中有一点为黑,且其他相邻的8个点都为黑,则将该点删除。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0720/article_3017.html
上一篇:一种多路图像采集系统的软件设计
下一篇:基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
canny算子
边缘检测
轮廓跟踪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
