datasheet
使用LabVIEW 2010实现更高效的测量
2011-07-09 14:57:21来源: 互联网 关键字:LabVIEW
目录
1. MAX
2. NI-DAQmx驱动软件
3. 定制前面板
4. 范例查找器和LabVIEW社区
5. 采集、分析和记录数据的最简单方法
LabVIEW 2010是一个图形化编程环境,可以轻松地使用任何传感器在任何PC总线上进行测量。和基于文本的传统编程语言相比,LabVIEW能够帮助你更高效地采集数据,无论是简单的温度测量,还是具有1万个通道的复杂系统的数据捕获。
LabVIEW程序被称为虚拟仪器(VI)。每个VI都包括一个前面板和一个程序框图。前面板相当于用户的操作界面,可以在上面放置按钮、开关、图形、表格等各种控件。
 图1. LabVIEW的前面板作为用户的操作界面,可以使用按钮、旋钮、图形和图表等控件进行定制。
在程序框图上,你可以开发图形化的代码对测量数据进行采集和分析,也可以实现代码的衍生和重用,以及和前面板控件的交互。
 图2. 在程序框图上,你可以编写包括节点、连线和循环结构的图形化代码。
数据采集应用一般包括信号采集,在前面板的图形或图表中显示数据,以及保存数据至文件。在LabVIEW中,可以很容易的实现这些功能,而且其配置和创建都很有特点。
MAX
NI的所有数据采集(DAQ)设备都包含Measurement & Automation Explorer (MAX),一个配置和测试工具。MAX的功能包括:
• 使用交互式的测试面板对数据采集硬件进行配置和测试
• 查询设备管脚和说明文档
• 创建虚拟通道
测试面板
MAX可以显示连接到电脑上的所有数据采集设备。在MAX中,你可以打开设备的测试面板,并使用它来验证信号连接是否正确,以及实时观察具体的信号值(如图3所示)。
 图3.  在MAX的测试面板中,你可以测试数据采集设备的功能以及验证信号连接。
[1] [2] [3]
关键字:LabVIEW
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0709/article_2949.html
上一篇:利用LabVIEW 数据记录和监控模块进行仿真与控制
下一篇:LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
