datasheet
基于FPGA设计EnDat编码器数据采集后续电路
2011-07-05 12:48:25来源: 互联网 关键字:EnDat  编码器  FPGA
O 引言
    EnDat接口是HEIDENHAIN专为编码器设计的数字式、全双工同步串行的数据传输协议,具有传输速度快、功能强大、连线简单、抗干扰能力强等优点,是编码器、光栅尺数据传输的通用接口。由于使用了串行传输方式,所以只需四条信号线,在后续电子设备的时钟激励下,数据信息被同步传输。数据类型(位置值、参数、诊断信息等)由后续电子设备发送给编码器的模式指令选择决定。编码器利用自然二进制、循环二进制(格雷码)或PRC码对码盘上的物理刻线进行光电转换,将连接轴的转动角度量转换成相应的电脉冲序列并以数字量输出。它具有体积小、精度高、接口数字化及绝对定位等优点,被广泛应用于转台、机器人、数控机床和高精度伺服系统等诸多领域。
1 EnDat接口介绍
1.1 EnDat接口的特点
    (1)高性能低成本:通用的接口适用于所有的增量和绝对式编码器,更经济的电能消耗,小的尺寸和紧凑的连接方式,快速系统配置,零点可根据偏置值浮动。
    (2)更好的信号质量:编码器内部特别的优化提高了系统精度,为数控系统提供更好的轮廓精度。
    (3)更好的实用性:自动系统配置功能;数字信号提高了系统的可靠性;监控与诊断信息有利于系统的安全;冗余码校验有利于可靠的信号传输。
    (4)提高了系统的安全性:两个独立的位置信息及错误信息位,数据的校验和应答。
    (5)适用于先进的技术发展:(高的分辨率、短的控制周期,最快16 M时钟,安全设计理念)适用于直接驱动技术。
1.2 EnDa2.2编码器性能的提高
    (1)传输位置值与附加信息可同时传输:附加信息的类型可通过存储地址选择码选择。
    (2)编码器数据存储区域包括编码器制造商参数、OEM厂商参数、运行参数、运行状态,便于系统实现参数配置。
    (3)EnDa2.2编码器实现了全数字传输,增量信号的处理在编码器内部完成(内置14 Bit细分),提高了信号传输的质量和可靠性,可实现更高的分辨率。
    (4)监控和诊断功能,报警条件包括:光源失效、信号幅值不足、位置计算错误、运行电压太低或太高、电流消耗太大等;当编码器的一些极限值被接近或超过时提供警告信号。
    (5)更宽的电压范围(3.6~14 V)和传输速率(16 M)。
[1] [2] [3]
关键字:EnDat  编码器  FPGA
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0705/article_2895.html
上一篇:基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
下一篇:计算机网络中数据通信的测试仪表分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
EnDat
编码器
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
