datasheet
矢量网络分析仪测试系统的设计及维护
2011-07-05 12:44:16来源: 互联网 关键字:矢量网络分析仪  测试系统
  1 概述
  在微波探测系统中,通常天线都是系统自动控制环路的闭环点。天线作为一个收/发控制系统的重要组成部分,其性能的优劣,将直接影响到全系统的检测能力和探测精度。
本文只探讨网络分析仪在天线S参数测试方面的应用情况。
  2 天线S参数测试系统的设计
  网络分析仪是用来刻划有源和无源器件各种特性的,这些器件可以是单端口的,也可以是双端口或多端口的。网络分析仪可以测量每个端口的输入特性及一个端口到另一个端口的传输特性。
  网络分析仪,不管是标量网络分析仪还是矢量网络分析仪,测量电网络参数时都依赖二极管检波技术(宽带)或超外差接收技术(窄带)。窄带检测适合于相位测量和评估频率抑制器件如滤波器等。宽带检测更适合于测量频率转换器件如调谐器等的特性,特别是那些具有内部本振的器件。
  相对于二极管检波,利用调谐接收机可以提供测量时的高接收灵敏度和宽动态范围,同时具有较好的谐波和寄生信号的抑制功能。但带宽只有几KHz的数量级。
  本文应用矢量网络分析仪和标量网络分析仪两种设备,分别设计了两种天线S参数的测试系统。
  2.1 矢量网络分析仪测试系统的设计
  矢量网络分析仪是功能最强大的一种网络分析仪,可以测量的频率范围为:5Hz-110GHz。矢量网络分析仪可以测量电网络完整的幅值特性和相位特性,包括:S-参数的幅值和相位、驻波比(SWR)、插入损耗、衰减、群延迟、回波损耗、反射系数和增益压缩。矢量网络分析仪一般由合成扫频信号源、两个测试端口(含信号分离部件)、多通道、相位相干、高接收灵敏度的调谐接收机组成。矢量网络分析仪是一种高集成度的测量仪器,所需的外部配置较少,主要是各种校准器,包括开路器、短路器、匹配负载、转接电缆以及连接被测件所需的转换装置。
  安立公司生产的37300系列微波一体化矢量网络分析仪将合成扫频信号源、锁相接收机和S参数测试装置有机地结合在一台仪器中,具有两个测试端口、四个接收通道。不仅可以快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性,还可测量微波器件的绝对输出功率。
  2.1.1 矢量网络分析仪的组成
  该测试系统由一台37347D矢量网络分析仪及其相关的校准组件构成。主要包括:
  a) 矢量网络分析仪 37347D
  b) 校准箱 3650
  开路器
  短路器
  3.5mm同轴校准件
  2cm波导校准件
  c) 时域功能 3700/A
  d)下扩频 SM6164
  e) 稳相电缆: 3671a50-1
  f) 各种转换器
  g) 测试中必须的非标零件
  过渡波导
  波导同轴转换器
  专用波导负载Ⅰ
  专用波导负载Ⅱ
  专用波导同轴转换Ⅰ
  专用波导同轴转换Ⅱ
  h) 产品支架
  i) 吸波材料及支架
  j) 打印机。
  2.1.2 测试系统组成见图1
  测试系统中包含了部分非标器件作为测量辅助设备,其作用是完成各非标准接口被测件非标准接口到标准接口的转换,从而满足与标准测试接口的连接。此外,还必须配置各种夹具及固定件等。为满足天线的开场测试要求,必须配置吸波材料板和支架。
  图1 矢网系统的原理框图
[1] [2] [3]
关键字:矢量网络分析仪  测试系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0705/article_2894.html
上一篇:低电阻测量仪的软硬件设计
下一篇:等精度频率计的实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
矢量网络分析仪
测试系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
