datasheet
移动设备的接收机的衰落性能测试
2011-07-04 09:45:01来源: 互联网 关键字:移动设备  接收机  衰落性能测试
  一、 衰落
  衰落从范围上来讲,大体分为三种情况:大区域衰落,小区域衰落和室内衰落。如图1所示,大区域衰落指的是信号在长距离(几百个波长以上)传播时的平均衰减,主要由大气损耗,建筑物或大的物体如山丘、树木遮挡所引起。
  图1 大区域衰落
  图2 小区域衰落
  图3 室内衰落
  小区域衰落主要有多径传播和多普勒频移所引起(如图2所示)。信号有基站发出来可能会通过直射、反射或散射才能到达接收者,不同路径信号的强度和时延都会有所不同。另外由于接收者是运动的,它会不停地经过信号高强度区域或低强度区域。还有一个影响是由于接收者的高速运动,会导致相对频移,如果向着发射机方向运动,频率会升高,背离发射机方向,频率会降低。
  室内环境与小区域衰落的情况类似(如图3所示),信号在传播过程中会受到反射、折射、散射的影响,比如在办公室的环境中,各种金属的设备、家具等都会对信号产生多径效应。
  衰落的环境会对无线通信系统的通信质量造成很大的影响,大区域的衰落主要表现在由于距离产生的路径损耗,这会导致系统信噪比的减低。小区域的多径效应和多普勒效应会引起码间干扰,还会引起同步和锁相的问题。
  二、 无线设备抗衰落性能测试的一般方法
  由于衰落对通信造成很大的影响,在移动接收机设计的时候,就必须采取各种办法来保证足够的余量防止衰落问题。所以,在移动设备的开发和生产阶段,模拟衰落的环境对设备进行测试。
  各种移动终端的测试标准中,都对衰落环境下的测试做了明确的规定,如下表所示。W-CDMA 在3GPP 标准TS 34.121 V3.12.0 中规定了以下的测试:
  7.3 Demodulation in multi-path fading, case 1, 2, 3, 4, 6
  7.4 Demodulation in moving propagation
  7.5 Demodulation in birth/death propagation
  7.6 Demodulation of DCH in downlink
  CDMA2000 在3GPP标准C.S0011B中规定了以下测试:
  3.3.4 Demodulation performance in multipath fading
  3.4.2 Demodulation performance in multipath fading
  3.4.7 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'000\')
  3.4.8 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'010\')
[1] [2]
关键字:移动设备  接收机  衰落性能测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0704/article_2875.html
上一篇:DSP与LabWindows/CVI的电力故障监测录波器设计
下一篇:低电阻测量仪的软硬件设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
移动设备
接收机
衰落性能测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
