0 引言
在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100Ω和10Ω,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度传感器,不仅广泛用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。
该装置结合单片机和传感器技术,采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。该装置既可以单机工作,利用单片机来实现信号检测、处理及显示。又可以利用无线收发模块实现系统与计算机的无线通信,利用计算机实
现数据的分析、处理及打印。该测温系统设计简单,具有较高测温分辨率及友好的人机界面,试验数据表明,系统具有较高的测量精度。
1 硬件设计
1.1 热电阻的测温电路
热电阻的测温电路如图1所示,该电路由毫安级恒流源产生电路、差分运算电路和AD517芯片组成。该电路采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻RT和标准参考电阻Rf供电。在恒流源电路中,VD1和VD2为带温度补偿的稳压二极管,四个PNP型的三极管T1、T2、T3和T4组成了两个PNP型复合管,其目的是为了提高放大器的增益,减小误差,以便提高恒流源的稳定度。恒流源与RT和Rf(Rf取为Rf=100Ω)与地组成的电路产生的电压作为差分运算电路的输入信号,根据电路的组成,可以得到差分运算电路的输出电压是与热电阻的阻值成正比的,通过选择合适的元器件参数把该装置的测温范围设置为0~120℃。该测温电路的AD517芯片为高精度、低温漂的单片集成运算放大器,ADSlllO是业界最小封装的6位△一∑型及输入电压范围为0~2.048V的模数转换芯片。测温电路中AD517的作用是将差分运算电路的输出电压调整到一个
合适的范围,以方便后面的ADSlll0进行模数转换。图中R9:和R10为比例放大电阻,RP为集成运放AD517的调零电阻,典型值为20kΩ。经过放大电路调整后的输出电压典型值为Uo,即可作为ADSlll0输入电压,经过A/D转换成数字信号之后送入单片机中进行处理。
上一篇:基于铂热电阻的高精度测温装置
下一篇:基于PLC的微结构光纤毛细管自动剪切收集排布系统
