datasheet
基于LabVIEW的发动机油耗测试系统设计
2011-07-01 10:12:41来源: 互联网 关键字:LabVIEW  发动机油耗测试
0 引言
    虚拟仪器是利用图形化编程语言(G语言)在计算机上开发的一种仪器,它结合了简单易用的图形开发环境和灵活强大的编程语言,为用户提供了一个直觉式环境,在数据采集、自动化测试和仪器控制等领域得到了广泛的应用。
    在发动机测试系统中采用虚拟技术,以通用计算机为平台,充分利用计算机丰富的软硬件资源来完成数据采集、处理和结果显示等功能;其克服了传统仪器运算速度受限,开发周期较长、编程效率低、程序固化而系统扩展性能差、不能进行大量复杂的数据分析处理和数据
存储空间小等方面的不足。
    基于LabVIEW发动机油耗测试系统正是充分利用了LabVIEW强大的工具、函数以及图形化控件,实现了对油耗的自动测量和实时监测,同时可实现自动报警。
1 系统的硬件结构方案
    系统是在原发动机实验测控台架上设计开发了一种瞬态油耗测试系统,其硬件结构如图1所示。整个系统大致由3部分组成:第1部分为油耗传感器,其功能是把发动机的油耗等性能参数通过传感器转为相应的电信号,此处可充分的利用发动机实验测控台架得到转速和扭矩等信息;第2部分为数据采集卡,NIUSB9219自带信号调理功能,可以对信号进行采样、放大、A/D转换,并把采集到的数据以一定的格式传送给上位计算机;第3部分为计算机处理系统,其功能是实现数据的处理、显示和存储以及报警指示。
    系统采用的是美国NI公司的NI USB9219数据采集卡,是一款即插即用、具备4通道6端子连接器,可测量应变计、RTD、热电偶、测压元件和其他需要供电的传感器信号的数据采集卡。每条通道都接受单独选择,都可以分别采集模拟信号或数字信号。借助于250 Vrms的通道间隔离,USB-9219不仅保护了周围的模块、机箱和经连接的计算机系统,而且保护了相同模块内的其他通道。除提高安全性之外,通道间隔离还消除了与接地回路相关的问题。油耗传感器输出的信号直接输入NIUSB9219的通道,经上位机的LabVIEW油耗测试软件分析处理,进行数据存储并送给显示器输出实时显示数据,为汽车发动机状态检测提供依据。
[1] [2] [3]
关键字:LabVIEW  发动机油耗测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0701/article_2859.html
上一篇:LabVIEW编译程序设计
下一篇:基于虚拟仪器的旋变/数字转换系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
发动机油耗测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
