datasheet
基于LabVIEW的测温系统设计
2011-06-28 13:18:03来源: 互联网 关键字:虚拟仪器  LabVIEW  软件设计  温度测量
    温度是机械工业生产和科学研究实验中的一个非常重要的参数,许多系统的工作都是在一定的温度范围内进行的,需要测量温度和控制温度的场合及其广泛。目前的温度测量控制系统常采用单片机控制,该技术应用广泛,但其编程复杂,控制不稳定,系统的精度不高。而利用虚拟仪器开发和设计的温度测量系统,采用普通PC机为主机,利用图形化可视软件hbVIEW为软件开发平台,来监测温度的变化情况,采集数据并进行处理、存储、显示等。设备成本低,使用方便、灵活。
1 虚拟仪器技术与LabVIEW简介
    虚拟技术、计算机通信技术与网络技术是信息技术的三大核心技术,其中虚拟仪器是虚拟技术的一个重要组成部分。在虚拟仪器系统中,用灵活、强大的计算机软件代替传统仪器的某些硬件,用人的智力资源代替许多物质资源,特别是在系统中应用计算机直接参与测试信号的产生和测量特征的解析,使仪器中的一些硬件甚至整件仪器从系统中“消失”,而由计算机的软硬件资源来完成它们的功能。
    LabVlEW是美国NI公司推出的一种基于G语言的虚拟仪器软件开发工具,是目前国际上应用最广泛的虚拟仪器软件平台之一,主要应用于仪器控制、数据采集、数据显示等领域,可应用于Windows、Macintosh、UNIX等多种操作系统平台。与传统程序语言不同,LabVIEW采用强大的图形化语言编程,面向测试工程师而非专业程序员,编程方便,人机交互界面直观、友好。设计者可以像搭积木一样,轻松组建测量系
统,构造自己的仪器面板,而无需进行任何烦琐的计算机代码的编写。即使用户没有多少编程经验,同样也能利用LabVIEW来开发自己的应用程序。
2 系统设计方案
    虚拟温度测试仪将被测对象的温度转换为电压或电流等模拟信号,经信号调理电路进行功率放大、滤波等处理后,变换为可被数据采集卡采集的标准电压信号。在数据采集卡内将模拟信号转换为数字信号,并在数据采集指令下将其送入计算机总线,在PC机内利用已经安装的虚拟仪器软件对采集的数据进行所需的各种处理。其总体框架如图1所示。
    设计一个仪器,首先要考虑确定其功能,然后根据其功能确定需要设计前面板和程序框图。在虚拟仪器中“仪器”的面板需要显示在计算机屏幕上,根据需要可随时进行修改,本文设计的虚拟温度测试仪要实现如下功能:1)设置控制按钮和显示窗口,实时显示温度大小,可以对采集过程加以控制;2)设置预警信号,当温度超过某个预设的温度值时,该警示灯变亮;3)可以对采集到的温度信号进行显示、存储和
打印,对采集到的温度进行调用,以便分析处理和波形回放;4)以实时趋势图的形式直观地看出温度的变化过程,在实时趋势图中新数据连续扩展在已有数据的后面,波形连续向前推进。
2.1 传感器的选择
    对温度的测量而言,温度传感器的选择是整个系统的第一步,也是直接影响系统性能的重要因素之一。由于热电阻线性度好。在-200~+500℃的温度范围内获得广泛应用,因此,选择热电阻温度传感器。其工作原理为:热电阻测温仪是根据金属导体的电阻随温度变化的特征进行测温的。常用的铂电阻的特点是精度高,性能稳定可靠,被国际组织规定为-259~+500℃的温度测量。其阻值与温度的关系可以表示为:
    式中RT,R0分别为T℃和0℃时的电阻值;A,B为常数,A=3.908x10-3℃,B=5.802x10-7℃。
    热电阻传感器需要外加电源将电阻值转换为电压值进行测量。通常通过平衡电桥将热电阻温度变化转换为电压的变化输出。然后进行放大,通过测量电桥输出电压变化求得温度值。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0628/article_2823.html
上一篇:基于虚拟仪器技术的雷达信号模拟器设计
下一篇:自制便携式虚拟仪器的快速实现方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
虚拟仪器
LabVIEW
软件设计
温度测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
