datasheet
电力机车逻辑控制单元测试台硬件系统设计
2011-06-27 14:26:02来源: 互联网 关键字:电力机车  逻辑控制单元  测试台
0 引言
电力机车逻辑控制单元(Logic Control Unit——LCU)是电力机车上重要的控制部分,它使用现代化的电子元件来取代原来电力机车上的有触点继电器,从而提高了电力机车控制系统的安全性和可靠性。目前,我国生产的新型电力机车上都装置了LCU,而老型电力机车经过大修后,也都加装了该装置。但是,由于电力机车的运行环境通常十分恶劣,在机车逻辑控制单元使用一段时间后,可能会导致LCU故障的发生,所以必须定期对LCU进行全面的检测。本文主要针对SS4G型电力机车LCU测试台的硬件系统提出了一种可行的设计方案。
1 LCU测试台的系统结构
本文中的LCU测试台系统采用的是模块化设计思想,系统的主要功能模块由上位机、通信模块、数据采集及控制模块、程控电源及监控模块、模拟负载模块组成。其LCU测试系统框图如图l所示。
1.1 上位机
上位机是本测试台的核心部分,主要功能是模仿电力机车的控制信号并发送给LCU,同时根据反馈数据对LCU的运行情况进行检测,以查找错误,分析原因。另外,上位机还具有LCU逻辑梯形图绘制功能;根据LCU逻辑梯形图,自动或手动完成逻辑测试表的功能;自动或手动完成LCU测试功能,并具有测试报表打印功能和不断丰富故障数据库的功能。本上位机采用的CPU为赛扬1.8 GHz,内存512 MB,操作系统为WindowsXP.80 GB硬盘空间。同时具有良好的操作界面和人机交互能力,而且图形界面简洁直观,操作方便简单。
1.2 通信模块
通信模块主要负责上位机和其他各功能模块之间的通信,并在进行单机箱测试时模拟另外一个机箱来完成联机测试。本设计使用RS485作为上位机的通信协议,其它模块间使用CAN总线进行通信。设计中,为了防止总线干扰信号进入系统,影响系统运行的稳定性,本设计对单片机和CAN总线之间进行了数据隔离。其通信模块的结构框图如图2所示。
1.3 数据采集及控制模块
数据采集及控制模块的主要功能是将通信模块发过来的逻辑控制命令(5 V)转换成LCU所能接收的逻辑控制命令(110 V),并对LCU输出信号进行采集并发回上位机,以供上位机检测。数据采集及控制模块共由8块一模一样的电路板组成,这些电路板与被测SS4G型电力机车的LCU一一对应。
    数据采集及控制模块的具体工作原理是:上位机通过通信模块的CAN总线向本模块发送相关控制命令,然后单片机根据命令来控制24路光电开关的接通或关闭。为LCU板提供24路输入逻辑控制信号(高电平为70~135 VDC,低电平为O V)。为了确保24路逻辑控制信号的正确,本设计使用24路光电反馈电路将其转化成TTL电平信号,再送回单片机进行判断。每块LCU控制板的输出有14路高输出和4路低输出,所以,对其输出信号的采集也分为14路高输出采集和4路低输出采集,它们共用一个AD转换器,并采用分时复用的方式来对各个输出进行AD转换。另外,在对LCU的高输出进行检测时,还需检测其在带载情况下的输出电压。
    本设计我们同样采用分时复用的方式来对高输出进行带载情况测试。此外,本模块还具有自检功能。数据采集及控制模块的结构框图如图3所示。
[1] [2] [3]
关键字:电力机车  逻辑控制单元  测试台
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0627/article_2809.html
上一篇:基于LM3S101处理器的温度测量模块设计
下一篇:电子血压计设计要求及测量技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电力机车
逻辑控制单元
测试台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
