datasheet
成分与含量的电测法
2011-06-25 15:51:59来源: 互联网 关键字:成分与含量  电测法
11.1 水分和湿度电测法
11.1.1水分和湿度的定义及表示方法
一、 气体的湿度
1、绝对湿度
在一定湿度及压力条件下,每单位体积混合气体中所含的水蒸气量, 其单位为 。
2、相对湿度
单位体积混合气体中所含的水蒸气量与同温度下饱和水蒸气量的比值的百分数,一般用
符号%RH表示。
3、露(霜)点温度
当空气的温度下降到某一温度时, 空气中的水蒸汽就凝结成露珠(或凝结成霜),这一
特定温度称为空气的露点温度(或霜点温度)。已测知空气的露点为Ta,待测空气所处温度为Tw,通过查表求得温度为Ta和Tw时水的饱和水蒸汽压,二者之比即为待测空气的相对湿度。
二、固体的湿度
固体的湿度也称为含水量(或称水分),通常以物质中所含水分质量(或重量)与总质量(或总重量)之比的百分数来表示。
11.1.2固体水分电测法
一、红外式
用易被水吸收和不被水吸收的两种波长的红外辐射轮流交替地透过被测固体,取其透过被测固体的辐射强度之比值来测定被测固体的水分。
二、电阻式
图11-1-1
利用固体物质的电阻值随含水量的不同而不同的特性,可以测量其湿度。
三、电容式
图11-1-2
根据物料介电常数与水分的关系,通过测量以物料为电介质的电容器的电容值即可确定物料的水分。
11.1.3气体湿度电测法
一、 测温式——干湿球湿度计
图11-1-3
原理:根据所测得干球温度T1和湿球温度T2之差,确定空气的相对湿度。
1、传统方法――用水银温度计测量干湿球温度,查相应的表,确定气体的湿度。
2、用两个热电偶或两个热电阻测量干湿球温度差  图10-2-10图10-2-11
3、“电子干湿式”湿度传感器
图11-1-4
[1] [2] [3] [4]
关键字:成分与含量  电测法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0625/article_2802.html
上一篇:快恢复二极管与超快恢复二极管特点及检测
下一篇:地下管线探测技术与探测程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
