datasheet
超宽带组合脉冲波形设计
2011-06-23 10:45:27来源: 互联网 关键字:FCC辐射掩蔽  线性均衡  脉冲组合  脉冲设计算法
引言
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至亚纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,所占频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。
通过对高斯脉冲波形的时域和频域的分析并结合天线的特性,可得出发射天线输入端采用高斯四阶导数脉冲波形较其他低阶、高阶导数脉冲波形更具优越性,适宜信号的传输。
但是,高斯四阶脉冲的频谱利用率并不高,尤其是0~0.96GHz频段。为了解决这个问题,本文利用高斯组合波形来提高频谱利用率。
高斯脉冲波形的特性
传统的UWB系统采用高斯脉冲作为传输的波形,由于天线的求导特性,其输出信号与输入信号之间存在导数的关系。假设输入高斯波形的表达式为,,其中,,是高斯脉冲的成形因子,则其输出波形可表示为:
相应的二阶导数及高阶导数分别为:
(2)
随着高斯脉冲阶数的增大,其功率谱密度逐渐符合FCC-MASK的限制要求,即N增大时,谱密度曲线向右移,中心频率和峰值频率也不断提高。高斯四阶脉冲波形可以满足FCC对发射功率谱密度的要求。
在图1中可以直观地看出,相同阶数的高斯波形由于t值不同,在频域上的变化是比较大的。随着值的不断变小,其波形的带宽不断变大,同时中心频率也随之向高频迁移。当=2ns 时,其频域正好落在0~0.96GHz频段,而且带宽比较狭长,经过修正后可以满足FCC-MASK的频率掩蔽要求。而当t在亚纳秒级时,带宽变大,基本可以涵盖整个超宽带的频带。因此,可以认为通过对上述多个波形的线性组合,达到满足FCC-MASK的要求,同时还可以提高频谱利用率。
图1 不同对高斯四阶脉冲波形频域的影响
[1] [2] [3] [4]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0623/article_2776.html
上一篇:高速模数转换器动态参数的定义和测试
下一篇:相位检测在微弱信号测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FCC辐射掩蔽
线性均衡
脉冲组合
脉冲设计算法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
