datasheet
SimpliciTI网络协议的无线数据采集系统设计
2011-06-21 13:24:00来源: 互联网 关键字:SimpliciTI网络协议  CC1110  数据采集
引言
    随着生产技术的现代化进程,各种生产环境条件下的监控系统也在不断发展,传统的监控系统多采用有线的方式。无线传感器网络的出现提供了另外更好的选择。对比于传统的有线网络,无线局域网的应用价值体现在:
    可移动性。由于没有线缆的限制,用户可以在不同的地方移动工作,网络用户不管在任何地方都可以实时地访问信息。
    布线容易。由于不需要布线,消除了野外布线的繁琐工作,因此安装容易,建网时间可大大缩短。
    组网灵活。无线局域网可以组成多种拓扑结构,可以十分容易地从少数用户的点对点模式扩展到上百个用户的基础架构网络。
    另外,无线网络通信范围不受环境条件的限制,室外可以传输几公里、室内可以传输数十、几百米。在网络数据传输方面也有与有线网络等效的安全加密措施。
1 硬件设计
    系统采用SimpliciTI网络协议支持的串状网络结构,整个系统由中心控制器、路由节点和终端节点组成。中心控制器通过USB与电脑连接,可以通过PC软件显示和查看信息,同时也可以通过PC软件系统进行设置和控制。而中心控制器采用无线方式与其他路由节点和终端节点通信。当中心控制器不能直接与终端节点通信时,就由路由节点转发通信数据。系统结构如图1所示。中心控制器、路由节点、终端节点都采
用CC111O芯片,终端节点的CC1110芯片接收如温度、光照等各种类型的传感器采集来的数据,并进行处理发送。
    CC1110芯片包含了CC1100 RF收发器,并内嵌了加强型51内核单片机。芯片内嵌32 KB的在系统可编程Flash存储器、4 KB的SRAM存储器、8通道8~14位A/D转换器、1个16位定时器和3个8位定时器、2个UART/SPI、RTC和21个通用I/0。基于 CC1100的高性能无线收发器工作于433 MHz,频率稳定性好,灵敏度高,无线数据传输最大速度可达500 kb/s,采用低供电电压(2.3~3.6 V),在数据采集发送期间的电流消耗为18 mA,休眠期间消耗电流为O.5μA,电流消耗非常低,工作温度范围为-40~85℃,适应于恶劣环境。CC1110应用电路如图2所示。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0621/article_2749.html
上一篇:GPS定位技术在工程测量中的优劣势分析
下一篇:天线测试方法选择方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SimpliciTI网络协议
CC1110
数据采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
