datasheet
利用MAX5060设计带无损电流检测的大电流电源
2011-06-16 10:31:41来源: 互联网 关键字:利用  设计  无损  电流
概述
目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流非常关键。
MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。
本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。
规格与设计步骤
参考设计能够达到以下技术指标。
输入电压:12V ±10%
输出电压:1.5V
输出电流:30A
输出纹波:±15mV
输入纹波:±250mV
效率:> 88%,负载为满负荷的一半(15A)
开关频率:275kHz
电路板外形尺寸:5cm × 3.3cm
参考设计原理图如图1所示,元件清单如表1所示,设计中MAX5060采用降压配置。
详细图片(PDF, 100kB)
图1. MAX5060降压转换器原理图(FSW = 275kHz)
表1. 元件清单
Designator Description Comment Footprint Manufacturer Quantity Value
C1, C20 Capacitor GRM1555C1H101JZ01D 402 Murata 2 100pF
C2 Capacitor GRM155R71E223KA61D 402 Murata 1 22nF
C3 Capacitor GRM155R71H682KA88D 402 Murata 1 6.8nF
C4 Capacitor GRM1555C1H470JZ01D 402 Murata 1 47pF
C5 Capacitor GRM155R61A224KE19D 402 Murata 1 0.22µF
C6, C12 Capacitor GRM155R61A474KE15D 402 Murata 2 0.47µF
C7, C8, C9, C18 Capacitor GRM188R71A105KA61D 402 Murata 4 1µF
C10, C11 Capacitor GRM32ER71C226KE18L 1210 Murata 2 22µF/16V
C13, C14 Capacitor GRM32ER60J107ME20L 1210 Murata 1 100µF/6.3V
D1 Schottky Diode CMHSH5-2L SOD123 Central Semiconductor 1 20V, 500mA Schottky
D2 Schottky Diode UPS835LE3 POWERMITE3 Microsemi 1 35V, 8A Schottky Rectifier
L Inductor T5060 (0.6µH) T5060_Falco_Inductor Falco 1 0.6µH
R1 Resistor Res1 402 Multisource 1 1.7kΩ
R3, R16 Resistor Res1 402 Multisource 2 12.7kΩ
R4, R21 Resistor Res1 402 Multisource 2 4.99kΩ
R5, R20 Resistor Res1 402 Multisource 2 100kΩ
R6 Resistor Res1 402 Multisource 1 226kΩ
R7 Resistor Res1 402 Multisource 1 Open
R8, R19 Resistor Res1 402 Multisource 2 10kΩ
R9 Resistor Res1 402 Multisource 1 0
R10 Resistor Res1 402 Multisource 1 5.6kΩ
R11 Resistor Res1 402 Multisource 1
R12 Resistor Res1 402 Multisource 1 2.2Ω
R13, R22 Resistor Res1 402 Multisource 2 715Ω
R14 Resistor Res1 402 Multisource 1 1.82Ω
R15, R18 Resistor Res1 402 Multisource 2 22Ω
R17 Resistor Res1 402 Multisource 1 8.45kΩ
U1 PWM Controller MAX5060 28-TQFN-EP Maxim 1
效率曲线
图2给出了参考设计的效率与负载电流的关系曲线,图3给出了负载调节参数曲线。
图2. 负载电流与转换器效率的关系曲线,VIN = 12V。
图3. 负载电流与转换器输出电压的关系曲线,VIN = 12V。
[1] [2]
关键字:利用  设计  无损  电流
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0616/article_2711.html
上一篇:检流放大器的瞬态过压保护
下一篇:一种用于高精度ADC片上测试的信号发生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
利用
设计
无损
电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
