datasheet
某测试设备故障监测系统的设计
2011-06-16 10:27:51来源: 互联网 关键字:测试设备  故障监测
  故障监测系绕的方案设计
  对于测试设各和某控制系统,它们之间由电缆相连,测试设备向控制系统发出控制信号、发送数据及接收控制系统返回的状态信号均通过电缆传输,因此,综合测试设各和控制系统在各测试步骤中的工作状态均在这些电缆中有所反映。为此,本文提出了如图1所示的总体设计方案。
系统总体设计方案
图1系统总体设计方案
  在设备连接关系上,故障监测诊断系统通过信号转接箱与控制系统以及综合测试设备相连,当测试设备对控制系统进行综合测试时,信号转接箱将控制系统及其综合测试设备所产生的各种信号转接后送至信号调理单元,由信号调理单元完成对信号的滤波、限幅、整形、放大、隔离等处理。同时,PC104计算机通过PC总线向数据采集板发出控制指令,控制相应的继电器组和模拟开关工作,接通需要采集的信号通道,通过A/D接口板和I/O接口板对被测设备的电压量、频率量、丹关量和时间量进行采集,并将采集到的信号进行分析、判断和显示。
  针对测试设备监测信号具有种类多、数量大的特殊性,结合基于PC104总线的嵌入式CPU主板和数据采集板的结构特点,系统采用技术成熟的PC104总线CPU模块PCM3350、I/O接口板ONYX.MM-XT和A/D接口板DIAMOND-MM-AT作为拜发平台,外加上自行开发的外围信号调理电路和接口模块,运用模块化设计思想,实现了故障监测诊断系统所要求的功能。
  开关量测量模块的设计
  本系统需要采集的开关信号有50路,其平时状态为低电平(幅值为0V),工作时为高电平。其中有19路信号的高电平状态为15V,31路信号的高电平状态为5V。
  隔离电路的设计
  系统的隔离测试和电平转换功能的实现主要是通过光电隔离芯片TLP521-4L来完成的。考虑到引人的数字信号驱动能力有限,为了减少监测诊断系统对综合测试设备工作的影响,增强信号的驱动能力,在对信号进行光电隔离前需将待测开关信号输入到八输入/输出反相驱动器ULN2803A中, 以保证TLP52l-4L能稳定可靠地工作。设计的开关信号光电隔离电路如图2示。
开关信号采集电路
图2开关信号采集电路
[1] [2] [3]
关键字:测试设备  故障监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0616/article_2709.html
上一篇:电流互感器选择与检验的原则
下一篇:检流放大器的瞬态过压保护
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试设备
故障监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
