datasheet
使用Justmls测量音箱的频响曲线
2011-06-15 09:54:33来源: 互联网 关键字:Justmls  频响曲线
    首先将mIC置于离低音单元锥盆底5cm的地方, 采用8000Hz的采样率,32768的MLS长度,测出单元近场的频响曲线。并点击S1储存。
  第二步,测量倒相管处的近场频响曲线,并存于S2。mIC置于面板开孔处
  第三步,使用合并/增加菜单合并上面两曲线,下调倒相管曲线8.6db以使两曲线吻合
  合并方法是使两曲线在低于倒相管谐振频率下重合,所以下调了倒相管曲线8.6db刻度。点击S3保存。
  第四步,远场测量箱子的中高频频响曲线,MIC置于离面板60cm的地方
  首先将取样频率改至48000Hz(是SB声卡的最佳频率),offset=60cm,length(时间窗)=7ms,测得下图,并点击S4保存。
[1] [2]
关键字:Justmls  频响曲线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0615/article_2707.html
上一篇:基于LabVIEW语言的信号采集与处理
下一篇:使用LabVIEW和PXI平台开发飞行器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Justmls
频响曲线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
