datasheet
一种复合型电气火灾监控探测器的设计
2011-06-14 10:01:41来源: 互联网 关键字:复合型  火灾监控探测器
     我国是电气火灾多发的国家。从20 世纪末以来,电气火灾发生的次数一直占各类火灾的首位,接近火灾总数的30 %,损失更是占火灾总损失的50 %之多,且一直居高不下。而国外如英国每年电气火灾发生次数仅为总火灾发生次数的17 %,美国仅为10 %,日本仅为13 %,说明我国电气火灾的发生率偏高,与发达国家相比差距很大。可以说,预防和有效控制电气火灾已经到了刻不容缓的程度。为了大幅减少影响我国社会消防安全的电气火灾次数,一种基于检测剩余电流和温度的复合型电气火灾监控探测器应运而生。
  1  电气火灾的起因及监控意义
  引起电气火灾的原因是多方面的,主要表现在以下几个方面:
  (1)电火花或电弧。电火花或电弧主要的产生原因为单相接地故障,主要体现为导体的绝缘损坏,使两导体间被击穿而产生电弧电压。电弧会产生很高的温度,如2~20 A的电弧电流就可以产生2 000~4 000 ℃的局部高温。事实上0。5 A的电弧电流就足以引发火灾。
  (2)接触不良。当工作电流通过时,在接触电阻上产生较大的热量,使连接处温度升高,高温又使接触电阻进一步增大,形成恶性循环,使附近的电气系统绝缘损坏,造成短路而引发火灾,也可能直接引燃附近的可燃物而引发火灾。
  (3)可燃性材料。可燃性材料可分为固体可燃性材料和液体可燃性材料。通常液体和固体可燃性材料的引燃点温度分别为300 ℃和400 ℃。
  电气火灾监控也就是剩余电流报警,是在火灾发生前进行探测、预警,真正具有"防患于未然"的意义。
  不同于普通火灾报警系统主要作用为降低火灾损失,而安装电气火灾监控系统则是从根源遏制火灾发生,意义不同,并且更具实用价值。电气火灾发生率居高不下,国家对电气防火也越来越重视,更加凸显了电气火灾监控的作用与意义。无论是企业还是个人都有必要了解电气防火产品,以及市场现状,更多的人去关注电气防火市场,必会起到规范与稳定市场发展的作用。
  2  剩余电流检测原理
  剩余电流(residual current )简言之即通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和。一般人们俗称的漏电电流,泄漏电流或过剩电流,在国标《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)中统一称之为"剩余电流"。
  剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理来检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生。
  检测原理如图1 所示,图中IA、IB 、IC为相电流,IN为中性线电流,Id为相线在a点的对地剩余电流,S 为任一封闭面。根据基尔霍夫定律,流入任一封闭面S的电流有效值相量之和等于零,则有IA+IB +IC -IN-Id =0整理得IA+IB +IC -IN=Id 。在正常情况下,三相电流的矢量和与N 线中流过的电流大小相等,方向相反,相互抵消。如果线路绝缘劣化或其它原因导致A 相线在a点产生对地电流,则在图中的S 处电流互感器的线圈中将感应出与剩余电流Id大小成正比的电流,其数值大小反映了配电线路及电气设备中电流的泄露情况。
图1  剩余电流检测原理
[1] [2]
关键字:复合型  火灾监控探测器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0614/article_2696.html
上一篇:AT89C51单片机应用于数控车床切削力测量
下一篇:基于GPS的功角测量及同步相量在电力系统中的应用研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
复合型
火灾监控探测器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
