datasheet
基于LabVIEW的气象监测系统
2011-06-12 11:45:04来源: 互联网 关键字:虚拟仪器  气象监测  自动采集  显示  存储
    自动气象站体积比较庞大,而且使用时地点和空间会受到地点、空问上的影响。如果借助虚拟仪器技术中易开发、小体积和方便使用等优点,就可以利用虚拟仪器替代自动气象站的数据采集器和数据预处理器。
    虚拟仪器技术是利用计算机的硬件资源(CPU、存储器、显示器、键盘、鼠标)、标准数字电路(GPIB、RS 232接口总线、新型的VXI接口总线、信号调理和转换电路、图像采集电路、现场总线等),经过有针对性的开发测试,使之成为一套相当于使用者自己专门设计的传统仪器。LabVIEW(laboratory virtual instrumentengineering workbench)是NI(national instruments)美国国家仪器公司的创新软件产品,也是目前应用最广,发展最快,功能最强的图形化软件开发集成环境。简单地说,虚拟仪器技术就是用户自定义的基于PC技术的测试和测量解决方案。相对于传统仪器,它有4大优势,即性能高,扩展性强,开发时间少,集成功能完美。
    在此介绍一种气象监测系统的设计方法,以美国NI公司的LabVIEW8.5为平台,利用气象数据采集器,实现虚拟气象监测系统设计。该系统具有数据显示、数据存储等功能,根据以往存储的历史数据,可以有针对性地对天气情况进行显示和分析。
1 系统工作原理
    气象监测系统由传感器、数据采集器、数据处理终端等组成。传感器用来感应气象要素,数据采集器可以对温度、相对湿度、风向、风速、雨量以及气压等气象要素进行采集,数据处理终端可以对数据采集器获取的数据进行运算处理。系统首先采集气象数据,之后将数据送回到气象数据中心进行数据显示、数据存储。最后,气象中心根据以往存储的历史数据,还可以进行历史天气情况的显示和分析。采用模块化、层次化编程思想,每一模块完成某一特定功能。在此设计气象监测系统由数据采集、数据处理、数据显示、数据保存4个模块构成。整个系统原理图如图1所示。
2 系统设计
2.1 数据采集模块
2.1.1 数据采集模块结构
    要将数据采集到计算机里,并对其进行合理的组织,就需要构建一个数据采集模块。它包括传感器和变换器、信号调理设备、数据采集卡、驱动程序、硬件配置管理软件和计算机等。气象参数物理量通过各种类型的传感器输出成电压、电流、频率等信号,然后由数据采集卡采集。数据采集模块是用来获取数据采集卡所获得的数据。该模块结构如图2所示。
    传感器和变换器种类繁多,它们直接与各种物理量打交道,并将这些物理量转化为DAQ系统可以采集的电信号。在设计自动化测量系统前,必须要对待测对象和测量需求作详细分析,正确选择合适的传感器和变换器。系统采用的传感器是WXT520,该传感器能同时测量6个气象要数,精确可靠,具有USB接口。信号调理设备对传感器和变换器送来的信号采取放大、滤波、隔离等措施,将它们转化成采集设备易于读取的信号。如果实际中的信号符合数据采集卡等采集设备的要求,则信号调理模块可以省略。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0612/article_2673.html
上一篇:利用LabVIEW 实现同步测量
下一篇:使用NI LabVIEW和PXI进行噪声源特征识别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
虚拟仪器
气象监测
自动采集
显示
存储
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
