datasheet
基于微处理器的宽频带相位测量系统的设计与应用
2011-06-09 14:05:13来源: 互联网 关键字:微处理器  处理器  设计  应用
  相位测量在工业自动化仪表、智能控制及通信电子等许多领域都有着广泛的应用,对相位测量的要求也逐步向高精度、智能化方向发展。对于低频相位测量,一般采用数字脉冲填充法对输入信号的相位进行测量都能实现。但是,要想满足一定的测量精度就要求微处理器的时钟频率足够高。
  同样,运用此方法对高频信号进行测量时,由于相位差相对较小,一般的微处理器时钟频率,已经无法满足高精度的计数要求,这样必然会影响相位测量的精度。所以,必须提高标准时钟的计数频率,才能满足测量要求。这样,一方面增加了设计本身的难度,另一方面也提高了选用元器件的要求。本系统首先采用频率变换法将高频输入信号转换成低频信号后,且保持原信号的相位不发生变化,再利用基于ADuC7128 为控制核心的数字测相系统进行测量,从而完成了宽频带输入信号的相位测量。
  1 差频变换原理的引入
  利用数学模型将被测信号和参考信号描写成如下形式:
  被测信号:
  参考信号:
  其中: A 为被测信号的幅值; B 为参考信号的幅值; f为被测信号的频率; f0 为参考信号的频率; θ 是被测信号的幅角。
  同时,将两个信号y1 和y2 送入混频器内进行混频操作相乘后,会得到信号y3。
  再将y3 送入低通滤波器进行滤波处理,滤除高频信号,剩下的低频信号数学表达式为:
  y3 与y1 相比,幅度呈线性变化,幅角不变,但频率降低,其频率是被测信号与参考信号的频率差。对于测量y3 来说,比直接测量y1 容易得多。这样把差频变换法应用到高频信号的相位测量上,既可以提高相位测量的精度,又可以拓宽输入信号的频带。
  2 数字测相系统设计
  2. 1 硬件结构设计
  如图1 所示,本系统主要由信号调理电路、频率变换电路以及微处理器控制电路3 部分组成。
硬件电路原理框图
图1 硬件电路原理框图
[1] [2] [3] [4]
关键字:微处理器  处理器  设计  应用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0609/article_2643.html
上一篇:铁路检测仪中陀螺仪的信号采集电路设计
下一篇:数字信号电平的测试与确定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
微处理器
处理器
设计
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
