datasheet
通用1553B总线的信息监控系统的设计
2011-06-05 20:42:09来源: 互联网 关键字:1553B总线  数据库  总线监控  ICD
    军用数据总线MIL-STD-1553B标准因其可靠性高、传输速率高、易于扩展等优点在飞行平台的电子综合化系统中得到了广泛的应用,因此对该总线的不断深入研究十分必要。
    在飞机的排故和维修过程中,尚不能快速有效地确定是该部分的某个子系统故障还是总线故障。当出现故障时,只有对该部位的子系统进行逐一排故才能确定故障并维修,严重影响了工作效率。该监控系统的设计集成了对总线中传输信号电气特性的检测、传输数据的有效性判断以及实时比对ICD的传输信息解析,从而能够加快维修时的排故速度并减轻地勤人员的工作负担。
1 系统概述
1.1 1553B总线简介
    MIL-STD-1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线。其总线系统结构包括总线控制器(BC)、总线监听器(BM)及远程终端(RT )。总线上的信息是以消息的形式调制成曼彻斯特码进行传输的。每条消息最长由32个字组成,所有的字分为三类:命令字、数据字和状态字。每类字的长度为20位,有效信息位是16位,每个字的前3位为单字的同步字头,最后1位是奇偶校验位。有效信息(16位)及奇偶校验位在总线上以曼彻斯特码的形式进行传输,传输一位的时间为1μs(即码速率为1 MHz)。如图1所示为总线信息字的格式。
1.2 系统分析
    在信息传输出现故障时,首先要考虑两类故障,一是总线磨损等而导致的信息传输失真,无法识别,此时需要对总线进行检查、维修或是更换;二是对应的某个子设备出现通信故障,此时需要根据所传输数据判断故障类型,以达到迅速维修的目的。因此既要根据国军标要求对总线传输信号的电气特性进行条件判断,也要对传输的信息字的内容及其有效性进行判断分析。
    该系统在框架上由总线数据采集和信息监控两大模块组成,分别实现不同的系统功能。
2 硬件组成
    硬件部分由工业控制计算机、研华多功能高速数据采集卡PCI1714和成都恩菲特公司生产的1553B接口卡EPH6273构成。
2.1 数据采集模块
    数据采集模块的关键部分就是数据采集卡。1553B总线传输的曼彻斯特码的速率是1 Mb/s。根据香侬采样定理:要使信号采样后能够不失真还原,采样频率必须大于信号最高频率的两倍,即fs≥2fmax,工程上一般选择fs=(5~10fmax。采集卡PCI1714最高采样速率为30MS/  s,32k的FIFO,支持4通道模拟输入。模拟信号进入数据采集卡后,采集卡对其进行调理、采集、缓存,并将信号数据转移存入计算机的硬盘,计算机在应用程序的控制下,进而对数据进行处理、运算,最后把数据和定性判断结果在生成的面板上显示。图2是信号采集系统的功能框图。
2.2 信息监控模块
    信息监控模块的硬件核心就是1553B通讯卡。该卡是1个双通道、多功能的PCI接口卡,可同时模拟和实现总线控制(BC)、远程终端(RT)、总线监控(BM)功能,随卡提供了驱动安装程序和丰富的1553B总线接口函数。1553B通讯卡通过PCI总线把计算机和机载设备相连接,实现通信时,需要识别总线传输的每个信息字,把该信息字的内容在ICD中查询解析,迅速判断传输内容的意义并反馈给操作者。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0605/article_2612.html
上一篇:基于CS5451A多路同步数据采集系统设计
下一篇:一种直线位移通用校准装置的设计与实
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
1553B总线
数据库
总线监控
ICD
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
