datasheet
时钟芯片在电压监测仪校验装置中的应
2011-06-02 14:46:32来源: 互联网 关键字:时钟芯片  电压监测仪  校验装置
  引言
  电压监测统计仪是一种在线监测电网电压质量、统计每分钟瞬时电压、每分钟最大电压、每分钟最小电压以及平均电压、电压合格率、电压超上限率、电压超下限率等功能的仪表。从以上功能可得出,电压监测统计仪除了测量电压精度这一因素外,还有一重要因素就是时间的准确性。利用PCF8583串行时钟芯片成功的应用在电压监测仪校验装置中,既实现了电压的可程控信号输出,从而可测量电压监测统计仪的电压精度指标,又实现了一个标准时钟,从而可对电压监测统计仪的时间进行比对,实现校准。
  1、PCF8583的基本功能特点
  PCF8583是飞利浦公司推出的I2C总线接口实时时钟芯片,它可独立于CPU工作,不受CPU主晶振及共电容的影响,且计时准确。具有4年日历时钟,12或24小时格式,时基可用32.768KHZ或50Hz,带可编程的闹钟,定时和中断功能的日历时钟芯片。芯片具有体积小、硬件连线少、带有256字节的静态RAM等特点。对于PCF8583在电压监测仪校验装置中的应用,主要是用它的实时时钟计数功能,以及标准脉冲输出功能。
  2、PCF8583的寄存器结构
  在时钟方式下,PCF8583中的寄存器结构地址分配为:00H~07H为时间寄存器地址编码; 08H~0FH为定时器起闹寄存器地址编码,作起闹时间或通用RAM之用;10H~FFH为通用静态RAM。其中00H为控制状态寄存器,01H为1/100秒寄存器,02H为秒寄存器,03H为分寄存器,04H为时寄存器,05H为年/日寄存器,06H为星期/月寄存器,07H为定时寄存器。有关控制寄存器、时寄存器、年/日寄存器、星期/月寄存器的内部格式详述如下:
  数据格式为:
  (1) 控制寄存器(00H)
  D7位:计数、停止计数位。D7=0,启动对脉冲计数;D7=1,停止计数。
  D6位:保持最新计数位。D6=0,计数;D6=1,保持和存储最新计数值到捕捉寄存器中。
  D5D4位:功能方式选择位。
  D5D4=00,选择32.768KHZ时钟方式。
  D5D4=01,选择50Hz时钟方式。
  D5D4=10,事件计数方式。
  D5D4=11,测试方式。
  D3位:标志位。
  D3=0,读05H、06HRAM单元时不屏蔽。
  D3=1,对05H、06HRAM单元只读出月、日计数值。
  D2位:起闹使能位。D2=0,不能起闹;D2=0,允许起闹寄存器使能。
  D1位:起闹标志位。D1=0,占空比为50%的分标志 。
  D0位:定时器标志位。D0=0,占空比为50%的秒标志 。
[1] [2] [3]
关键字:时钟芯片  电压监测仪  校验装置
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0602/article_2575.html
上一篇:频谱分析仪的种类与应用
下一篇:噪声系数测量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
时钟芯片
电压监测仪
校验装置
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
