datasheet
ADSP-TS201在无线电测向系统中的应用
2011-06-01 21:19:24来源: 互联网 关键字:ADSP-TS201  无线电  测向系统
    无线电测向系统主要用来测定各类侦察目标的地理位置和移动情况,目前在技术侦察、电子对抗等领域已经发挥了重要的作用。无线电测向系统主要包括两方面功能:对空间信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计就是确定同时处在空间某一区域内多个感兴趣信号的空间位置(即多个信号到达阵列参考阵元的方位角及仰角);数字波束合成的目的是在增强期望信号的同时最大程度地抑制无用的干扰和噪声,并提取有用的信号特征以及信号所包含的信息,主要是根据信号环境的变化,自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平。本文所介绍的无线电测向系统要求在一定时间内完成测向和波束合成,需要选择合适的算法和快速的信号处理器来保证高速度、高灵敏度和高精度。
    1 TS201的主要特点
  TS201是ADI公司继ADSP-TS101之后又推出的新一代高性能Tiger-SHARC处理器,它集成了更大容量的存储器,性价比很高。它兼有ASIC和FPGA的信号处理性能和指令集处理器的高度可编程性与灵活性,适用于高性能、大存储量的信号处理和图像应用。其特点如下:
  (1)主频为600 MHz,即单指令周期为1.67 ns;有2个对等的处理单元来支持SIMD(单指令多数据)模式。
  (2)片内24 Mbit的存储空间,分成* Mbit的存储块。DSP可以在一个周期内从存储器的任意位置加载一个2×128 bit的数据。
  (3)系统内部有4条独立的128 bit数据总线,分别访问不同的4 Mbit内部存储块。
  (4)4个8 bit的全双工链路口,各自可以独立工作。在多处理器系统中,链路口可作为处理器之间的点到点通信,组成分布式的多处理器系统。14个DMA通道,可用于后台传输。DMA传输速率可达1 Gb/s。
  (5)三级复位,即上电复位、正常复位和DSP核复位。
  2 系统结构
  无线电测向系统由4个部分组成:阵列天线、多通道接收机、阵列信号处理器以及监控终端,如图1所示。
  该系统采用9元均匀面阵,多通道接收机完成信号的采样,再经过数字下变频,送到处理单元的9个通道。数字信号处理器为该系统的核心部分。由于考虑阵列信号处理的运算量较大(特征值分解及多次复矩阵相乘等运算),为了满足系统实时性的要求,故选用2片主频为600 MHz、内存为24 Mbit的TS201芯片作为本系统的处理器。其中一片用来实现测向算法,另一片用来实现波束合成算法。
  3 算法研究
  3.1 算法简介
  通过对各种测向和波束合成算法的比较,选择了多重信号分类MUSIC算法和基于干扰源定向的零点预处理算法。
  多重信号特征算法MUSIC(Multiple Signal CharacteriSTic)是一种基于矩阵特征空间的方法,它将观测空间分解为信号子空间和与之正交的噪声子空间。信号子空间由阵列接收到的数据协方差距阵中与信号对应的特征向量张成,而噪声子空间则由该协方差距阵中所有最小特征值(噪声方差)对应的特征向量张成。多重信号特征法就是利用这两个互补空间之间的正交特性来估计空间信号的方位,噪声子空间的所有向量都被用来构造谱估计器,所得空间方位谱中的峰值位置就是空间信号的方位估计。多重信号特征法大大提高了阵列信号处理的分辨率,可应用于任意形状的阵列和特性相异的阵元。
  基于干扰源定向的零点预处理算法是在对各种自适应波束合成算法研究的基础上,基于协方差矩阵的特征分解,结合采样协方差矩阵求逆(SMI)算法、基于特征空间(ESB)、预投影变换等自适应波束合成算法的知识,以及MUSIC 算法中对协方差矩阵进行特征分解提取出信号子空间等手段而提出的一种新的自适应波束合成方法。它与阵列形状无关,在对干扰源进行精确定向的情况下,提取干扰信号的噪声子空间对阵列观测数据进行零点预处理再进行传统的自适应波束合成,从而使得阵列方向图在干扰方向形成极深零陷的同时在期望方向形成主瓣。该算法对干扰的抑制能力很强,合成增益接近最优;对幅相误差、实际期望信号来向误差不敏感,有着很强的稳健性,适合实际使用。
  两种算法的流程图如图2、图3所示。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0601/article_2559.html
上一篇:使用单片机对瓦斯气体浓度信息检测和报警设计
下一篇:基于光纤导光的数字全息微形变测量系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADSP-TS201
无线电
测向系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
