datasheet
吉时利2651A仪器的功率技术指标和速度技术指标
2011-05-30 15:15:51来源: EEWORLD 关键字:吉时利  2651A
  测试测量仪器的技术指标
  简明技术指标
  电压准确度
  电流准确度
  其他源技术指标
  噪声(10Hz–20MHz):<100mV 峰-峰值(典型值),<30mV RMS (典型值)。
  过冲:电压:<±(0.1% + 10mV)(典型值)。
  电流:<±0.1%(典型值)。
  远端检测工作范围:
  HI和SENSE HI之间的最大电压 = 3V。
  LO和SENSE LO之间的最大电压 = 3V。
  电压源输出建立时间:<50µs最佳量程。
  电流源输出建立时间:<80µs最佳量程。
  每路源引线的最大阻抗:最大阻抗受限于远端检测工作范围的3V压降。
  最大电阻 = 3V/源电流值(A)。
  3V = L di/dt。
  其他测量技术指标
  最大负载阻抗:
  常规模式:10nF(典型值),3µH(典型值)。
  大电容模式:50µF(典型值),3µH(典型值)。
  测量输入阻抗:>10GΩ。
  共模电压:250 VDC。
  接触检查:内置。
  功率技术指标
  最大输出功率和源/阱限值:
  电流和电压量程扩展:两台2651A可通过串联或并联扩展某些应用下的工作量程和功率性能。
  有源负载操作:注意:当2651A配合另一台系统源表仪器或其他任何有源负载工作时,需要将2651A的输出关闭模式设置为“OUTPUT_ACTIVE_LOAD”。更多详细信息请参考2651A的参考手册。
  脉冲技术指标
  最小可编程脉宽:100µs。
      脉宽编程分辨率:1µs。
     从脉冲起点至关闭时间起点测得:
  最小脉冲上升时间:
  占空比:1%–100%
  测量速度技术指标
  最大扫描速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
  最大单次测量速率(操作/秒),60Hz (50Hz):
  最大测量量程变化:143 µs
  最大源量程变化:2.5 ms
  最大源功能量程变化:1.0 ms
  高速ADC脉冲串测量速率:
  测试测量仪器2651A的通用技术指标
  触发和同步技术指标
  触发:触发输入至触发输出:0.5μs,典型值。
  同步:单或多节点同步源变化:<0.5μs,典型值。
  编程
  测试脚本编辑器(TSB):集成开发环境,用于创建、运行和管理TSP脚本。
  TSP Express(嵌入式):无需编程或安装,即可快速、简便地执行常见的I-V测试。
  其他软件接口:TSP Express(嵌入式)、Direct GPIB/VISA、Read/Write,利用VB、VC/C++、VC#、LabVIEW、LabWindows/CVI等读/写。
  系统扩展
  利用TSP-Link扩展接口,使支持TSP的仪器之间能够进行触发和通信。参见下图:
  通用技术指标
  USB:USB 2.1主机控制器,支持外部数据存储。
  接触检查:1ms最小测量时间;5%基本准确度。
  PC接口:IEEE-488.1和.2;LXI Class C Ethernet;RS-232。
  数字I/O接口:输入/输出引脚:14位 I/O。最大5.25V。
  电源:100 V至250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动检测),最大550 VA
  制冷:强制风冷。侧面和顶部吸入,后背板排出。
  EMC:符合欧盟EMC指令。
  安全:UL认证,符合UL61010-1:2004标准符合欧盟低电压指令。
  质保:1年。
  尺寸:89mm高× 435mm宽× 549mm深(3.5 in × 17.1 in × 21.6 in)。台式配置(含把手和支脚):104mm高× 483mm宽× 620mm深(4.1 in × 19 in × 24.4 in)
重量:9.98kg (22 lbs).
  环境:仅限室内使用。
  校准周期:1年。
  2651A型支持GPIB、LXI、数字I/O,以及吉时利的TSP-Link,用于多通道同步.
关键字:吉时利  2651A
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0530/article_2554.html
上一篇:基于模糊控制的远程康复信息采集系统设计
下一篇:融合LXI和脚本的优点(上)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
吉时利
2651A
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
