datasheet
视频分析处理器满足视频监控的储存需求
2011-05-28 17:04:40来源: 互联网 关键字:视频分析  处理器  视频监控  储存需求
    视频监控已普遍应用在人类生活环境的各个角落,安全监控摄影机被安装于个人住宅、小区街道、办公大楼以及零售商店等各种不同地点。各种发展趋势要求监控系统在更长的时间内储存更多的视频数据,视频监控摄影机的数量因而增加,再加上从标准分辨率到高分辨率的转换以及法律制度的演变,种种原因都会提高整体运作成本。
    目前安装的新型监控系统,其储存成本可占到总体安装成本的 50%。令人震惊的是,在美国1PB (Petabyte)的企业级储存成本约为 100 万美元。更令人震惊的是,系统运作 4 年后,要维持相同储存量的营运成本将比原始的
硬件成本高 4 倍。
    储存成本并非是视频监控使用者唯一关心的问题。从标准分辨率转换至高分辨率的过程中,系统对带宽与储存的需求更提升 3倍之多。为了消除储存限制,使用者可采用 H.264 编译码器等进阶视频压缩技术。虽然执行 H.264确实节省一些储存空间,但由于高分辨率摄影机安装的爆炸式增长,使得其所占优势已减低。
    此外,法律程序对监控视频的接受度也逐渐提高,使得企业需能提供更长的影像存盘时间。
    目前,大多数企业储存监控影像的期限为 30 天;不过,许多企业法律团队都坚持应大幅延长储存期限。目前在美国,个人伤亡信息储存时效为 1 年。毕竟,影像信息若因储存容量不足而被覆盖,那么监控系统的存在还有什
么价值呢?
    视频与影像技术的发展促使高分辨率摄影机成本不断下降。
    目前看到 1080p 视频监控摄影机已经是很平常的事情了,而可支持比1080p分辨率高 10 倍的产品也正在开发之中,如此一来,将推动储存需求增长 10 倍。此外,IMS Research 近期发布的一项预测报告表示,到 2012 年,将需要3.3 EB (exabytes) 的储存容量来满足新型视频监控的布建需求。
    由于分析技术降低摄影机的监控成本,因此视频分析也为企业降低成本。自动化技术使企业能够推出更多摄影机,但也对储存技术带来新的挑战。
    德州仪器 (TI) 了解未来监控系统储存需求已经超过储存容量技术的发展速度。为满足大量视频储存的需求,TI 不断研究能让客户轻松布建视频监控的低成本解决方案。因此,TI 推出具有整合视频分析功能的DaVinci D M V A x 系列视频处理器与智能编译码器技术 (Smart Codec Technology),此产品与技术的结合可将储存与网络带宽的整体需求减少 50%。
    目前,大多数监控应用的标准方法是以指定分辨率与帧速率进行编码并产生数据流,而不管摄影机画面中正在进行的活动是什么,这种方法会占用大量储存空间与网络带宽。为改善这种情况,高成本的高阶摄影机已具有动作侦测功能
的视频分析能力,只有在侦测到动作时才进行编码并产称数据流。然而,此方法的问题在于视频分析并非万无一失的,若某个重大事件没有捕捉到,就可能造成严重后果,例如发生在人身伤害的法律诉讼案件中。
    T I 凭借其 D M V A x 与智慧编译码器技术,能无时无刻地对监控镜头进行编码并不断产生数据流,而其速率能满足摄影机画面内活动类型与活动量的需求。
    就这种方法而言,不管现场是什么情况,摄影镜头都保持开启状态,每天 24 小时、每周 7 天都会进行编码并产生视频流,而每个摄影机 30 天内平均需要 477GB(gigabytes) 的储存空间。
    在本例中显示采用 TI DMVA2 与智慧编译码器技术的全新方法。
测试显示:在 30% 的时间段中没有出现达到预设标准的活动。因此,在采用 TI 智慧编译码器技术的情况下,该时间段的影像尺寸与帧速率都明显地减少。一旦 DMVA2 的视频分析侦测到达到预设标准的活动,就会在确保没有讯框画面被遗漏的情况下,持续动态地提高分辨率与帧速率。在本例中,TI 展示如何在确保监控镜头连续性的同时,将储存需求降低 25%。
    扩大监控系统后, 就如同2010 年上海世博会采用的 20 万部高分辨率监控摄影机,可节省高达 23.9 PB 的储存空间。
    过去,摄影机采用过动作侦测方案,有的还建立在视频的基础之上,但大多数这些解决方案都没有针对特定的动作或活动,而是录下一般性的任何动作,这
将大幅提升其编码、数据流以及储存的视频量。此外,目前还没有解决方案采用智能功能来做更有效的编码控制,以及最大限度地储存效率提升。
    网络带宽与占用虽是次要问题,但TI 的解决方案也可为此问题带来极大优势。透过将网络上的数据数据最小化,可减少对储存系统的需求,降低现有基础架构的占用。这将对环境带来正面的影响,因为数据中心 (data enter) 会消耗大量的能源。最新的McKinsey 报告显示,到 2020 年,数据中心的二氧化碳排放量甚至将超过航空业2。
    TI认为今后对更高分辨率监控摄影机的需求可能还会持续增加,摄影机的安装量与储存需求也将大幅提升,这会是监控系统解决方案今后必须要满足与支持的方向,TIDMVAx 系列处理器配合 TI 智能编译码器技术为最佳的解决方案,将带来解决问题的曙光。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0528/article_2527.html
上一篇:安防视频图像分析解析
下一篇:基于PEX8311 PCIE总线的高速图像采集系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频分析
处理器
视频监控
储存需求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
