datasheet
频谱分析仪的种类与应用
2011-05-27 17:48:24来源: 互联网 关键字:频谱分析仪  种类与应用
  频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时 应用于更多不同领域,例如无线讯号收发器、信号干扰的检测、频谱监测、以及元件特性分析等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别针对无线通讯 信号的测量更是必要工具,其应用十分广泛,因此也有工程师将之称为射频量测的万用电表。其主要功能包括:频率设置、基准电平设置、跟踪发生器设置、跟踪控 制设置、利用标记功能测量回波损耗,以及频宽、扫描时间及触发控制设置等功能。
  针对时域方面的信号量测,示波器是一项非常重要且很有效率的量测仪器,它能直 接显示信号波幅、频率、周期、波形与相位等之响应变化。一般来说,示波器都必须具备双轨迹输出显示装置,同时内建有IEEE-488、IEEE-1394 或RS-232等介面功能以便与绘图仪器连结,而利于后续量测显示资讯输出与绘图的研究比较之用。只是示波器缺点在于只侷限于低频信号,对于高频信号的分 析便成为一大挑战。
  频谱分析仪的优势,正是在于弥补示波器针对高频信号分析的不足,并可同时将多 频信号以频域的方式来呈现,以方便辨识各不同频率的功率装置,并显示信号在频域里的特性。
频谱分析仪的种类与应用
  图一 时域量测与频域量测之不同
频谱分析仪种类
  频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性。并依据信号处理方式的差异分为两种类型,分别是即时频谱 分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer),以及扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)等两种。
  即时频谱分析仪可在同 一时间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号设置相对应的滤波器与检知器(Detector),并经由同步多工扫瞄器将信号输出至萤幕,优 点在于能够显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬时反应,但缺点是价格昂贵,且频宽范围、滤波器的数目与最大多工交换时间(Switching Time)都将对其性能表现造成限制。
  扫瞄调谐频谱分析仪是最常用的频谱分析仪类型,它的基本结构与超外差式接收 器类似,主要工作原理是输入信号透过衰减器直接加入混波器中,可调变的本地振荡器经由与CRT萤幕同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,再将 混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)放大后、滤波与检波传送至CRT萤幕,因此CRT萤幕的纵轴将显示信号振幅与频率的相对关系。
  如上所言,影响信号反应的主要关键为滤波器频宽。高斯滤波器 (Gaussian-Shaped Filter)影响的功能就是量测所常见到的解析频宽(Resolution Bandwidth;RBW)。RBW所代表的意义为两个不同频率信号所能够被清楚分辨出来的最低频宽差异,因此两个不同频率信号的频宽如果低于频谱分析 仪的解析频宽,如此两信号将会重叠而无法分辨。如此看似更低的RBW将有助于不同频率信号的分辨与量测工作,然而过低的RBW有可能将较高频率的信号给滤 除掉,因而导致信号显示时产生失真。较高的RBW当然有助于宽频信号的量测,然而却可能增加杂讯底层值(Noise Floor)、降低量测灵敏度,并对于侦测低强度的信号容易产生阻碍。失真值与设定的RBW密切相关,因此设定适当的RBW宽度才是正确使用频谱分析仪的 重要概念。
  此外传统频谱分析仪的前端电路是在一定频宽内可调谐的接收器。当输入信号经 变频器变频后,由低通滤波器输出,滤波器所输出的数值就是垂直分量,至于频率则是水平分量,如此在萤幕上所呈现的座标图就是输入信号频谱图。由于变频器可 以达到很宽的频率(如从30Hz~30GHz),与外部混频器配合,更可提高到100GHz以上,因此频谱分析仪是频率覆盖率最宽的测量仪器之一,不管是 测量连续信号或调变信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。只是传统频谱分析仪的缺点在于,它只能测量频率的幅度,但缺少相位资讯,因此在性质上是属于标 量仪器而不是向量仪器。
  新一代频谱分析仪则是基于快速傅立叶转换(FFT)的量测仪器。透过傅立叶 运算将被测信号分解成分立的频率分量,进而达到与传统频谱分析仪同样的结果。新型的频谱分析仪采用数位方式,直接由类比/数位转换器(ADC)对输入信号 取样,再经傅立叶运算处理后而得到频谱分布图。
  在今天的量测中,不管是什么信号,都可以用许多方法进行测量。通常所用的最 基本仪器都是示波器,观察信号的波形、频率与振幅等。但由于信号的变化非常复杂,许多资讯是用示波器检测不出来的,例如如果要分析一个非正弦波信号,从理 论上来说,它是由不同频率与电压的向量所叠加而成。就分析的角度来观察,示波器横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压波形,这是时域 的测量方法。如果要观察其频率的组成,必须用频域法,其横坐标为频率,纵轴为功率幅度。如此便可以看到在不同频率点上功率幅度的分布,就可以了解这些信号 的频谱。有了这些单一信号的频谱,接着还能继续把复杂信号再现与复制出来,这对于讯号分析来说是非常重要的。
  当一个数位讯号中包含许多影像和声音的信号,它的频谱分布将会相当复杂。在 卫星监测上,这些信号都必须从频谱分析的角度来获得所需要的参数。目前有两种方法可对信号频率进行分析。第一是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅立叶 转换,将其转换成频域信号,这种方法称之为动态信号分析。特色是比较快,有较高的采样速率与较高的解析度。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶转换也可将 它们分辨出来。但由于是用数位采样分析,所能分析信号的最高频率受其采样速率的影响,限制了对高频信号的分析。因此目前最高的分析频率只是在10MHz左 右,这样的测量范围是属于是向量分析。此种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音与振动等。另一种方法原理则是依靠硬体电路实现,而不是透过数学方程式 转换。它可以直接接收信号,此种分析仪器称为超外差接收直接扫描调谐分析仪,也就是前述所提及的扫描调谐频谱分析仪。
  频谱分析仪应用领域
  频谱分析仪主要功能在于量测信号的大小或振幅,其应用范围十分广泛,包括系 统维护、信号量测、组件的频率增益与物料品管等,都在频谱分析仪的应用范围之中。
  放大器增益、频率响应与被动元件特性之量测
  有线电视及通信系统使用大量的放大器与分接器(Tap)、接头、同轴电缆等 被动元件,元件品质的好坏都会影响信号的特性,因此事前的筛选有助于保证信号的品质。例如透过频谱分析仪的追踪产生器来评估待测物件(DUT)的频率反应 特性,量测的结果可由绘图仪器(Plotter)输出而获得资料。量测频率的范围可事先一次设定,并一次获得其对应的关系曲线,如此将大幅减少过去透过示 波器及函数产生器必须依不同频率逐点量测的繁复操作程序。
  利用频谱分析仪本身的追踪产生器(Tracking Generator)功能,产生扫瞄信号经由DUT传送到频谱分析仪的射频接收器,由DUT的频率响应和短接线的量测响应,相互比较之,亦可得出DUT的 介入损失(Insertion Loss),同样方式将可得到其它相关元件的频率响应量测值。失真度量测
  由傅立叶方程式可得知,除了不失真的谐振波(正弦波)之外,任何波形除了基 本波,都还包括高谐波的分量,例如周期性的锯齿波(Periodic Sawtooth Wave)等,依傅立叶方程式展开,其对应的数学式显示出无限个谐波,而谐波成份在频谱分析仪中可清楚显示。
  示波器无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪 由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小。
[1] [2]
关键字:频谱分析仪  种类与应用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0527/article_2516.html
上一篇:电磁流量计在石油化工中应用
下一篇:多功能温度检测记录仪的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
频谱分析仪
种类与应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
