datasheet
用PC机测试MAX7300/MAX7301的端口扩展功能
2011-05-22 23:50:41来源: Maxim 关键字:测试  MAX7300  MAX7301  串行接口  端口扩展
  MAX7300MAX7301是通用的28端口、通用输入/输出口(GPIO)处理器外设。通过高速SPI™串行接口(MAX7301)或I²C串行接口 (MAX7300)进行控制。该应用笔记介绍了一个实用程序,PC机可以通过它来控制MAX7301或MAX7300驱动器。工程师们也可以用它熟悉驱动器的寄存器和功能。此外,在设备的软件完成之前,它可以用来直接控制MAX7301或MAX7300的寄存器,“验证”实验板原型。
  系统要求:
  一台PC机,运行操作系统为Windows® 95、98、98SE、ME、NT、2000或XP;一个并行打印端口,配置为LPT1或LPT2。
  说明
  该软件是Visual Basic 5应用程序,文件名为MAX7300.EXE,为保证正常运行,需要标准的Visual Basic运行环境库文件MSVBVM50.DLL。该程序使用DriverLINX™并口驱动免费软件DLPortIO.DLL,提供Win32 DLL的硬件I/O功能,这是标准的Visual Basic所不提供的。Windows NT
和2000用户还要求DLPortIO.SYS内核模式驱动。这些驱动软件的版权都归Scientific Software Tools, Inc. (www.driverlinx.com)所有。DriverLINX是Scientific Software Tools, Inc.的注册商标。
  安装
  在Windows 95、98、98SE和ME平台上安装时,下载MAX7300-01.EXE文件(812kB),这是一个WinZIP自动解压缩文件,其中包括ReadMe.txt、ReadMeSST.txt、MAX7301.EXE、DLPortIO.DLL和 MSVBVM50.DLL。默认的下载保存目录为C:\\MAX7300。如果您的计算机已经注册有库文件,则可以删除MSVBVM50.DLL。
  在Windows NT、2000或XP平台安装时,下载MAX7300-NT.EXE文件(2.3MB),这也是一个WinZIP自动解压缩文件,其中包括ReadMe.txt、ReadMeSST.txt、MAX7300.EXE、PORT95NT.EXE和MSVBVM50.DLL。默认的下载保存目录为C:\\MAX7300。PORT95NT.EXE是DriverLINX驱动器的安装程序,通过它可以安装、注册DLPortIO.DLL库和DLPortIO.SYS驱动器。PORT95NT.EXE可以在安装后删除。如果需要,Windows 95、98、98SE和ME用户也可以使用这个安装程序。
  MAX7300或MAX7301与并口的连接
  该程序利用八根并口打印输出线中的三根,模拟SPI串行接口,另外两根输出线用来模拟I²C串行总线。并口控制输入线用于读取SPI数据、Isup2;C数据和中断状态。可以同时对多片MAX7301 (多达16片,菊花链连接)和/或多片MAX7300 (多达16个,配置为不同的Isup2;C地址)进行操作。软件可以选择LPT1或LPT2端口。该端口可以为标准方式、ECP或EPP方式。并口连接如图1所示。
MAX7300和MAX7301与并口的连接
  图1. MAX7300和MAX7301与并口的连接
[1] [2] [3]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0522/article_2479.html
上一篇:赢在USB3.0爆发前夜 别让接收机测试拖后腿
下一篇:Multitest推出Plug&Yield优化测试单元设置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试
MAX7300
MAX7301
串行接口
端口扩展
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
