datasheet
模块化示波器系统LabMaster 9Zi-A【力科公司】
2011-05-10 18:35:15来源: EEWOLRD 关键字:LabMaster  9Zi-A系列  力科公司
    纽约,5月2日,2011年 ─ 力科公司正式发布其新产品系列LabMaster 9Zi-A,模块化多通道示波器系统,可以提供高达45GHz带宽,120GS/s采样率,20个通道和768Mpts/ch的可分析存储深度。力科的LabMaster 9Zi-A是当今世界最顶级示波器的技术集大成者,代表了力科最高端产品的发展方向。 未来更高带宽的示波器系统将成为LabMaster 9Zi-A家族的新成员。  需要超高带宽(>20GHz带宽)的用户需要领先的技术性能、可升级性、多通道同时测量及灵活的操作方式,目前只有LabMaster 9Zi-A能提供这样的能力!
    LabMaster 9Zi-A系统架构将示波器的捕获功能、显示部分、控制单元和输出处理功能分离了开来从而带来更灵活的模块化组合能力。 LabMaster 9Zi-A的“主机”捕获模块包括显示、控制和单个捕获模块,另外的“从机”捕获模块包括了其它的捕获系统。 还有一个服务器级的CPU作为第三个模块,提供了超强的数据处理能力。通过采用专利的ChannelSync™技术,LabMaster 9Zi-A的“主机”捕获模块能完美地和“从机”的其它模块同步,从而提供了前所未有的更多通道的高密度的高性能示波器系统。LabMaster在设计上的这种灵活性使得用户可以根据通道和带宽的需要进行灵活配置。
    LabMaster 9Zi-A的模块化设计在带宽和通道数方面提供了简单的升级途径—开始按最小的系统进行配置,随着需求的变化,增加更多的捕获模块来增加通道数,对已购买的模块升级带宽,或者在一个系统中有不同的带宽配置。 这个平台甚至可以在将来力科发布更高带宽示波器时升级到更高的带宽,通过增加另外的LabMaster 9Zi-A捕获模块来增加带宽、通道数以满足未来的需求。力科计划在2011年内发布另外的LabMaster 9Zi-A捕获模块以提供世界上更高带宽(比45GHz的带宽更高)的实时示波器。
    LabMaster 9Zi-A代表的顶尖科成果为高速数据的传输和通信领域如28-32Gb/s的SERDES,多通道的串行数据(40/100GbE,PCIe Gen3)和相干调制光通信等的研发提供了唯一性测试解决方案。云计算、移动计算及视频传输等实际需求带来的海量数据传输都将驱动更高速信号的研发,而这些研发领域都将需要这种顶级的示波器系统。 LabMaster 9Zi-A也是满足国防军事和航空航天领域对高带宽和多通道需求的理想选择。
    模块化,持续可升级,高度灵活性
    力科的LabMaster 9Zi-A模块化示波器系统由“主机”、“从机”捕获模块及CPU单元组成。每一个主机和从机都可以配置为 13, 16, 20, 30或 45 GHz带宽和256Mpts/ch的捕获及可分析存储深度。一个主机最多可以配有四个从机,最多总共可以实现20通道20GHz,10通道30GHz,5通道45GHz的示波器系统。更高带宽(45和30GHz)的捕获模块包括了更低带宽模块的全通道带宽、采样率和存储深度的信号捕获能力。服务器级的CPU采用了Intel的XeonTM X5660处理器(单核时钟2.8GHz,每个处理器有六核,每个PCU有两个处理器=33.6GHz全部有效时钟)和24GB的RAM(最大有192GB的选件),这种超强的计算动力和力科专利的X-Stream II算法架构结合在一起提供了强大的快速数据处理能力,能实时分析LabMaster 9Zi-A捕获到的数据。整个系统可以简单快速地连接在一起,从功能上看起来就是一个通道数更多的单台示波器,在操作上和单台示波器的操作完全一样。  所有的波形可以显示在15.3”的自有显示屏上,也可以连接到客户自己的显示器上。整个系统达到了一种非常高精密和高集成的水平。
    通道同步专利技术实现了精确的模块间同步
    LabMaster 9Zi-A的通道同步专利技术可以将多达20个通道同步在一起,形成一个单一的示波器功能体。 一个独立的10GHz 时钟同时提供给主机和从机。10GHz时钟的频率比以往的实验室仪器中同步信号用到的10MHz参考时钟的频率快1000倍,这将确保所有采样模块都有有更高的时基精度和更精确的同步。其结果是所有通道都可达到的抖动噪声基底只有275 fsrms 。“从机”自动地被“主机”识别,软件能自动地校正不同模块之间的延迟,最终可以实现将20个通道的采集模块组合在一起当作一台示波器来工作。
    经市场验证的高可靠的捕获模块
    LabMaster 9Zi-A的设计源于WaveMaster 8Zi-A的捕获和分析性能。 市场上广泛采用的成熟的SiGe工艺的部件和DBI技术相结合确保了持续升级能力和高带宽性能。在上升时间,阶跃响应和抖动噪声基底等方面都表现出很好的信号保真度。 整个频率范围内,特别是在中频段的高有效比特位(ENOB)也保证了信号的高保真度捕获。几乎所有的WaveMaster 8Zi-A的软件和硬件选件都可以用在LabMaster 9Zi-A上。
    LabMaster 9Zi-A助力高速SERDES(28+Gb/s)的研发
    开发和验证高速SERDES以支持更高速的数据和通信传输是当前的一个热点话题。传统的实时示波器限制在两通道时30GHz 带宽,对于最高速的信号需要更多的带宽,但是更高带宽的采样示波器并不能实时捕获数据,也缺少必要的灵活的分析工具来查找固有抖动的问题根源。LabMaster 9Zi-A可以配置为两通道45GHz 以用于差分信号测试,而且,这个配置还提供了4通道30GHz和8通道20GHz的多通道测量能力,以用于测试和调试多通道的低速系统。
    四通道45GHz 的配置适用于28+GBaud的相干光调制分析
    云计算需求驱动了28GBaud(112Gb/s)甚至更高速的DP-QPSK相干调制系统的研发。对于28GBaud的测试,WaveMaster 820Zi-A的四通道带宽都为20GHz,是一个比较合适的方案,但LabMaster 9Zi-A可以配置为4通道30GHz系统,对于要求更高带宽而且不受限于两通道的客户,这是更好的选择。 对于>28GBaud的测试需求,LabMaster 9Zi-A可以配置为4通道45GHz系统,可以研发最高速的系统速率。 事实上,力科的45GHz系统已经在用于尖端的80GBaud DP-QPSK的研发上。
    更多通道的串行数据差分对测试
    随着串行数据速率的提高,串行数据也变成了“并行”,因为需要利用多个串行数据的差分对来实现更高有效数据传输速率。 譬如40/100GbE是10对10Gb/s的差分对并行传输实现的,100GbE是4对28Gb/s,而PCI Express是16对8Gb/s的差分对信号传输。
    LabMaster 9Zi-A可以配置为20通道20GHz,或者是10通道30GHz,这对于串扰分析和差分对延迟的测量特别有帮助。 例如通过对所有的差分对发送数据并分析有问题的差分对的抖动是分析串扰的一种有效方法。而差分对延迟的测量相对更简单一些,只需要同时观察所有差分对信号就可以了。
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0510/article_2462.html
上一篇:吉时利推出专门针对高功率半导体测试优化设计的数字源表
下一篇:第一台12位ADC的示波器【力科公司】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabMaster
9Zi-A系列
力科公司
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
