datasheet
吉时利推出专门针对高功率半导体测试优化设计的数字源表
2011-05-06 18:04:17来源: EEWORLD 关键字:推出
    美国俄亥俄州克里夫兰,2011年4月15日讯– 先进的电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司日前推出2600A系列源表中的最新产品2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。
    与2600A系列的每个产品成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表在单个全尺寸机箱中组合了多种仪器的功能:半导体特性分析仪、精密电源、真电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载,以及触发控制器,并且通过吉时利的TSP-Link®技术可完全扩展为多通道严格同步系统。与竞争产品具备有限的功率、测量速度和/或分辨率不同,2651A型可源出或吸入高达2,000W脉冲功率(±40V,±50A)或200W直流功率(±10V@±20A、±20V@±10A、±40V@±5A)。该数字源表还能够以高达1微妙每读数的速率精密测量低达1pA和100 μV的信号。
两种测量模式:数字化或积分
    2651A型可选择数字化或积分测量模式,用于对瞬态和稳态行为进行精密特性分析。两个独立的模/数(A/D)转换器定义每种模式——一个用于电流,另一个用于电压,可同时用于精密源读回,不会影响测试效率。
    数字化测量模式的18位A/D转换器能够以1微妙每点进行连续采样,每秒可捕获多达1百万个读数,使其成为波形捕获及高精度测量瞬态特征的最佳选择。而竞争方案必须通过对多个读数进行平均来产生一次测量结果,并且往往不能测量瞬态行为。
    积分测量模式基于22位A/D转换器,优化了仪器在需要最高可能测量准确度和分辨率应用中的工作性能。这样可确保精密测量新一代器件中的极小电流和电压。全部2600A系列仪器均具有积分测量工作模式。
宽动态范围适用于更宽范围的应用
    通过TSP-Link并联两个2651A单元,可将系统的电流量程从50A提高至100A。这比最接近的竞争方案高两倍半至五倍。两个单元串联时,电压量程可从40V提高至80V。全部2600A系列仪器中的嵌入式测试脚本处理器(TSP®)使用户能够将多个单元作为单台仪器进行寻址,使其一致动作,从而简化测试。2651A型的内置触发控制器能够以500纳秒同步所有链接通道的工作。2651A型的这些能力提供了业内可用的最宽动态范围,使其非常适合于各种大电流、大功率测试应用,包括:
• 功率半导体、HBLED和光器件特性分析和测试
• GaN、SiC及其他复合材料和器件的特性分析
• 半导体结温特性分析
• 可靠性试验
• 高速、高精度数字化
• 电迁移研究
高速脉冲防止测试期间器件自热
    为了将器件在测试期间的自热(这也是大功率半导体和材料的普遍问题)降至最小,2651A型提供了高速脉冲能力,使用户能够以高准确度源出和测量脉冲。脉宽从100μs至DC、占空比从1%至100%可编程。而竞争方案通常受限于仪器占空比编程灵活性。
强大的测试脚本开发工具
    仪器中嵌入了吉时利基于LXI的I-V测试软件TSP Express,所以无需软件安装和编程。从基本到高级测试,TSP Express均能以简单三步提供器件数据:连接、配置和采集。它还简化了仪器连接,允许更高的脉冲水平。能够以图形或表格格式查看结果,然后导出至.csv格式文件,可用于电子表格软件。还提供另外两款用于创建测试序列的强大软件工具。Test Script Builder应用软件支持TSP脚本的创建、修改、调试、运行和管理。一款基于IVI的LabVIEW®驱动简化了将2651A集成至LabVIEW测试序列的过程。
关键字:推出
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0506/article_2457.html
上一篇:经济紧凑型 全功能波形监测仪【泰克】
下一篇:模块化示波器系统LabMaster 9Zi-A【力科公司】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
