datasheet
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
2011-02-20 17:57:12来源: 仪表技术 关键字:8098单片机  脉冲测量仪
  1测量原理
  8098单片机具有性能十分优良的高速输入输出通道,HSO0~HSO5为高速输出通道,能产 生输出宽度与周期均可调的脉冲波(PWM)。HSI0~HSI3为高速输入通道,CPU通过它们可 以同时接受来自外部的4个脉冲信号,并且随时记录脉冲信号中的高、低电平出现的时间, 非常适用于对脉冲参数的检测。
  以高速输入通道HSI为例,HSI部件有自己的中断功能,当控制寄存器IOC1,7=1时,F IFO存储区装满事件后发出中断请求,如果IOC1,7=0,则保持寄存器在装入事件后发 出中断请求,两种原因引起的中断请求可通过查询状态寄存器IOS1而鉴别:如果FIFO 存储区满时,IOS1,6=1,反之,IOS1,6=0;如果保持寄存器内有值时,IOS 1,7=1,反之,IOS1,7=0。同时,HSI0也有自己的中断,只要HSI0引脚 上有事件发生,便可以提出中断请求。HSI有方式寄存器HSIMODE、状态寄存器HSI STATUS和时间寄存器HSITIME。HSI的方式寄存器HSIMODE可以 规定每个通道的四种工作方式如下:
  ①方式0:每8次正跳变后即触发; ②方式1:每次正跳变时即触发; ③方式2:每次负跳变时即触发; ④方式3:每次跳变(正或负)时即触发。
  跳变检测器按HSIMODE寄存器规定的工作方式对HSI0~HSI3共4个通道的输入 信号进行监视与检测,并将有关引脚电平状态的检测结果送状态寄存器HSISTATUS ,同时还将有关事件是否发生的信息送入FIFO单元。时间寄存器HSITIME的内容为 事件发生时记录下来的定时器T1的当前值。
  1.1硬件电路
  图1是由8098单片机组成的脉冲测量仪的电路原理图。脉冲测量的结果由8个数码管显示,左 边4个用于脉冲宽度(μs)的显示,右边4个用于脉冲周期(μs)的显示。
电路原理图
  脉冲测量仪的输入端,即单片机的HSI0引脚与脉冲信号发生器的输出端(Vout)连接 ,单片机的Vss与脉冲信号发生器的GND相连。
[1] [2]
关键字:8098单片机  脉冲测量仪
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0220/article_2363.html
上一篇:DC/DC模块的电源纹波测量
下一篇:iNEMI解决电路板的质量问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
8098单片机
脉冲测量仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
