datasheet
完整的高性能40/100GbE测试方案
2011-02-17 09:39:04来源: ecchina 关键字:测试  通信  泰克
在高清点播IPTV、云计算及网络游戏等需求的推动下,电信行业和数据通信行业正随着40Gbps#KEYWORD1#(40GbE)和100Gbps以太网(100GbE)通信协议的兴起而迅速演进到更快的数据速率。为实现这种性能上的演进,元器件、模块和系统制造商们需要高度精确、全面的测试解决方案,来支持所有关键的光标准和电标准
泰克DSA8200数字串行分析仪系列推出新的光采样示波器模块,能有效降低高性能光发射机开发和标准一致性测试的成本。80C10B及选配了F1选件的80C10B F1为下一代40Gbps和100Gbps及以上发射机标准的一致性验证,提供了业内最完整的测试解决方案。
80C10B模块提供了80+GHz的光带宽和信号保真度,可以详细检定40Gbps及以上速率。通过F1选件,用户可以针对一些特定的行业标准使用泰克专利的滤波技术,仅需要一个80C10BF1模块,就能够适用于所有关键的光通信标准,包括:OC-768/STM256、VSR2000 (ITU-T G.693)、40GBase-LR(未来的串行标准)、OTU3、4X10G LAN PHY、100GBase-LR4、100GBase-ER4、100GBase-LR4 + FEC和100GBase-ER4 + FEC。
泰克DSA8200数字串行分析仪
泰克DSA8200数字串行分析仪
该模块提供了集成式和可以选择的参考接收机滤波功能,是唯一在1310nm或1550nm波长上为39.813Gbps(OC-768/STM-256)和43.018Gbps(43GbpsITU-T G.709 FEC)速率提供一致性测试的解决方案。除滤波速率外,用户可以选择可选的30GHz 或80+GH带宽,实现最优的噪声与带宽性能,准确检定信号。此外,该解决方案提供了同性能级别中业内唯一保证满足ITU和IEEE标准的滤波器。
80C10B和80C10B F1模块为新兴的40Gbps 和100Gbps(4×25G)高速光数据通信及电信标准的设计和一致性验证提供了最经济高效的解决方案,这一切均可通过一个模块实现。
此外,泰克还针对100Gbps以太网(100GbE)的制造和一致性验证,推出了80C25GBE模块。80C25GBE主要支持包括100GBase-LR4、100GBase-LR4+FEC、100GBase-ER4和100GBase-ER4+ FEC标准的制造,在这些应用中,速度和精度对于经济高效的一致性测试至关重要。80C25GBE还为准确检定未滤波的信号提供了65GHz的光带宽。
与其它方案相比,80C10B和80C25GBE可将采集吞吐量提高四倍。业内领先的灵敏度、噪声性能、脉冲响应、群时延和回波损耗,提供了最佳的信号保真度,保证了准确、可重复地检定SONET/SDH及40、100Gbps及以上速率的高速电路设计。
除了上述模块外,采用通用的模块化结构的DSA8200可以在测量系统中配置各种电接口、光接口和配套模块,最有效地满足当前和未来应用需求。DSA8200光接口模块涵盖了单模光纤和多模光纤广泛的波长。每个模块都可以选配大量的数据速率、可以选择的滤波器/ 光学参考接收机(ORR)和/ 或完整的带宽路径。
80C08C是一种长波长(700-1650nm)多速率光接口采样模块,为9.95、10.31和11.09Gbps的10GbE应用及10.51Gbps的10G光纤通道应用提供数据通信速率测试功能。80C08C还使用9.95-11.3Gbps的多种滤波器提供电信速率测试。由于放大的光电转换器设计,这一模块提供了杰出的信噪比性能和高光信号灵敏度,允许用户考察低功率电平的光信号。80C08C可以选配时钟恢复选项,在9.8-12.6Gbps的连续范围内支持任何标准速率或用户定义的速率。
80C012是一种长波长(700-1650nm)多速率光接口采样模块,提供1G、2G和4G电信和数据通信测试功能。这种高度灵活的模块可以配置成支持较低的数据速率应用(1-4Gbps)或各种10Gbps应用。低数据速率应用包括1、2、4和8光纤通道和“x4”波分复用标准10G Base-X4和4路10Gbps光纤通道。支持的10Gbps应用同时包括数据通信应用和电信应用。80C12还提供了9.95、10.66和10.70Gbps的电信速率测试功能。由于放大的光电转换器设计,这一模块提供了杰出的信噪比性能和高光信号灵敏度,允许用户考察低功率电平的光信号。80C12 时钟恢复功能通过80A05或80A07时钟恢复模块提供。
80C11带有高度灵活的多速率滤波器,是为测试10Gbps左右各种速率的长波长信号(1100-1650 nm)而优化的。此外,30GHz (典型值)的高光带宽及全带宽路径的杰出频响,使其特别适合通用高性能光元件测试。80C11可以配置时钟恢复选项,支持9.8-12.6Gbps的任何标准速率或用户定义的速率。
80C07B是为155- 2500Mbps的为数据通信/电信信号优化的长波长(700-1650nm)多速率光接口采样模块。由于放大的光电转换器设计,这一模块提供了杰出的信噪比性能,允许用户考察低功率电平的光信号。80C07B可以选配工作速率为155-2700Mbps的速率时钟恢复模块。
泰克DSA8200与80C08C和80C10BF1等模块结合使用,为现有的10G、40G和100G光通信标准,如ITU-T、IEEE和ANSI Fibre Channel提供了全面的解决方案,能帮助工程师降低每次测试的时间,并使其能够进行准确、可重复的测量。现在,泰克可以同时在一个测试系统中为从8.5Gbps到44.5Gbps的任何一种主要光通信数据速率,提供进行物理层一致性测试所需的参考接收机滤波器,这些光通信数据速率包括40GBase-SR4、40GBase-LR4和100GBase-SR10。
关键字:测试  通信  泰克
编辑:Galactica 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0217/article_2354.html
上一篇:WSN无线测量网络的设计方案
下一篇:如何进行USB 3.0物理层的一致性测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试
通信
泰克
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
