datasheet
防火墙产品性能评估测试方法
2010-11-28 20:17:26来源: H3C公司 关键字:防火墙  性能评估测试  吞吐量  HTTP  TCP
  随着信息安全要求越来越高,防火墙成为必不可少的网络元素。但防火墙设备在网络中的主要作用不是报文转发,而是进行报文检测和访问控制,防火墙的存在必然会对安全用户正常使用网络带来一定影响。因此在满足安全功能的前提下,选择一款高性能、满足网络要求、符合预算的产品是非常重要的。
  防火墙性能描述指标
  衡量防火墙的性能指标主要包括吞吐量、报文转发率、最大并发连接数、每秒新建连接数、转发时延、抖动等。
防火墙主要性能指标
图1 防火墙主要性能指标
  l 防火墙吞吐量是指在没有帧丢失的情况下,设备能够接受的最大速率。其测试方法是:在测试中以一定速率发送一定数量的帧,并计算待测设备传输的帧,如果发送的帧与接收的帧数量相等,那么就将发送速率提高并重新测试;如果接收帧少于发送帧则降低发送速率重新测试,直至满足没有帧丢失时的最大发送速率,得出最终结果。吞吐量测试结果以比特/秒或字节/秒表示。
  l 防火墙TCP并发连接数是指穿过被测设备的主机之间或主机与被测设备之间能够同时维持的最大TCP联接总数。防火墙TCP并发连接数的测试采用一种反复搜索机制进行,在每次反复过程中,以低于被测设备所能承受的连接速率发送不同数量的并发连接,直至得出被测设备的最大TCP并发连接数。
  l 防火墙最大TCP连接建立速率是指在被测设备能够成功建立所有请求连接的条件下,所能承受的最大TCP连接建立速度。其测试采用反复搜索过程,每次反复过程中,以低于被测设备所能承受的最大并发连接数发起速率不同的TCP连接请求,直到得到所有连接被成功建立的最大速率。最大TCP连接建立速率以连接数/ 秒表示。
[1] [2] [3] [4]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/1128/article_1614.html
上一篇:在数字调制系统中进行精确的非线性测量
下一篇:电力机车逻辑控制单元测试台硬件系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
防火墙
性能评估测试
吞吐量
HTTP
TCP
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
