datasheet
海洋光学 Nirquest512-2.5高分辨率光纤光谱仪
2010-11-24 14:09:57来源: EEWORLD 关键字:海洋光学  光谱仪
    随着 NIRQuest512-2.5 的推出,海洋光学 (Ocean Optics – www.oceanoptics.com) 扩展了其近红外光纤光谱。 NIRQuest512-2.5响应范围覆盖900-2500纳米,非常适用于分辨率要求高的激光特性测量等应用。
    NIRQuest512-2.5 采用滨松512像元的銦鎵化砷(InGaAs)阵列检测器,覆盖范围900-2500nm,比之前的256像元的近红外系列,显著提高了光学分辨率。依据用户选择的光栅配件和入射狭缝的尺寸,分辨率可以达到4.1 nm-6.3 nm(FWHM)。并且暗噪声更低,适宜于长时间的曝光积分。
    光谱仪提供触发模块,当给光谱仪一个外触发信号时,光谱仪可以采集光谱信号;另外也可以通过光谱仪去触发其它硬件。基于 Java 开发的 SpectraSuite 软件平台,用于光谱仪的控制及操作。另外,NIRQuest512-2.5 可以和海洋光学的雷莫拉网络适配器(Remora Network Adapter)相衔接,使系统转变为一个可以通过以太网或现有的Wi-Fi连接的多用户光谱数据服务器。
关键字:海洋光学  光谱仪
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/1124/article_1606.html
上一篇:泰克公司的Sentry监测解决方案荣获FierceCable的Fierce 15奖项
下一篇:周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的阐发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
海洋光学
光谱仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
