datasheet
自动温湿度记录仪在烟草行业应用方案
2010-11-09 22:01:05来源: 电子技术应用 关键字:温湿度记录仪
  烟草这种特殊产品极易受到环境的影响。所以烟草的存储环境是非常重要的,一个好的烟草仓库要保证温湿度在一定的区间内。这样才能保证烟草的存储质量。如温湿度异常,可能导致烟草发霉、变质。在烟草仓库内,必须对温湿度进行严格的监测,定时将监测点的温湿度数据上传、打印温湿度曲线进行分析,消除一切的隐患。
  我公司自主研发的ADL自动温湿度记录仪,适用于烟草仓库温湿度的监控。ADL自动温湿度记录仪有2种监测方式,第一种是实时检测,将记录仪连接电脑,运行监控软件即可在电脑上查看记录监测点的实时温湿度数据。第二种是在电脑上设置好记录间隔时间,上下限报警,启动监控时间,然后将记录仪挂在药品仓库需要监测的相应位置,定期将记录仪连接电脑,通过监控软件导出数据查看。每台记录仪可储存1.5万组温湿度记录数据,可测量大约15~20平米的范围。记录仪内部供电,电池可使用2~3年。
  烟叶仓库温湿度监测系统组成:
  1、自动温湿度记录仪:负责检测保存各点温湿度数据。
  2、软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取、分析、打印。
  3、主机部分:主机(随意一台电脑),用来读取查看记录仪中保存的数据。
  烟草仓库温湿度监测:
  1、实时采集和记录烟草仓库内温湿度情况。
  2、所有的温湿度数据都采集和记录到记录仪中,通过软件可倒入到电脑中。
  3、用户可查询记录仪中保存的历史数据,进行数据分析、打印等操作。
  4、出现异常情况,记录仪记录数据红字报警,记录仪蜂鸣。
  烟草仓库环境监控示意图:
[1] [2]
关键字:温湿度记录仪
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/1109/article_1569.html
上一篇:高端数字万用表在市电谐波分析中的应用
下一篇:移动式汽车尾气分析仪的设计及实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温湿度记录仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
