datasheet
R&S推出业界首款内置衰减器的新型倍频器SMZ,精确调整输出电平,频率高达110 GHz
2010-10-27 17:47:15来源: EEWORLD 关键字:R  S  倍频器
      罗德与施瓦茨新推出三种不同频段的倍频器,从而将微波源频段扩展至110 GHz。R&S SMZ 系列是市场上第一款内置电子衰减器和机械衰减器的倍频器。是R&S SMF100A系列微波信号源的完美补充组合,R&S SMF100A除了可以控制R&S SMZ倍频器外,还可以实时监控、校正其频率和输出电平,从而使研究所、航空与国防、汽车部门等用户不再需要耗时去进行专门的计量(采用接收机电平检波或功率计的方式)。
      辅助停车系统的工作原理是采用雷达干涉测量法扫描地表面,目前的应用频率高达110 GHz,即使是市面上最高端的信号源也很难满足其要求,这就是用户选择倍频器的原因所在。如果用户需要调整输出电平时(如提供作为LO信号),还需一个外置衰减器,整个配置需要重新校准一遍。
      新的R&S SMZ系列倍频器充分地简化了以上复杂的配置/设置问题。它无需外置衰减器,用户可以自己选择一个内置机械衰减器选件或电子衰减器选件。内置电子衰减器的动态范围是15 dB,内置机械衰减器的动态范围是25 dB。
      R&S SMZ系列是R&S SMF100A系列微波信号源的完美补充组合,它的高集成设计大大简化了测试配置和测试过程。R&S SMZ能够通过其自身的USB接口受信号源控制,R&S SMF100A信号源端的控制接口可以是GPIB接口、LAN 口、USB接口等。所有的设置(如输出频率、输出电平)都在R&S SMF100A上进行。R&S SMF100A信号源通过R&S SMZ的USB接口接收需要的反馈数据,特别是预校准频响数据,从而对R&S SMZ输出端的频率和电平值进行校正,保证其和R&S SMF100A上的设置数值相同。传统的配置方案通常需要一个耗时的校正过程(通过接收机电平检波器或功率计方法),R&S SMZ方案彻底解决了这问题。
      R&S SMZ系列包括三个型号:R&S SMZ75 (50 GHz - 75 GHz), R&S SMZ90 (60 GHz- 90 GHz) , R&S SMZ110 (75 GHz—110 GHz),现已上市。
关键字:R  S  倍频器
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/1027/article_1530.html
上一篇:在线分析系统工程应用故障的技术分析
下一篇:R&S 引领电磁兼容测试技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
倍频器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
