datasheet
数字监视器提供了准确的内部和远程温度测量
2010-10-08 22:51:33来源: EEWORLD 关键字:温度测量  数字监视器  凌力尔特
  凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器 LTC2990。如今许多新兴的低电压系统依靠监视 IC 来传递总体系统运行状况和可靠性评估中所使用的参量数据。传统的 ADC 实现方案需要一个传感器、低噪声前置放大器、精准基准和某种类型的数字接口,因而导致监视电路十分复杂,一旦设计中有疏漏之处则极易出现误差。LTC2990 是一款高集成度监视解决方案,该器件整合了一个 14 位 ADC、一个10ppm/˚C 电压基准和 I2C 数字接口,以在进行温度测量时提供低于毫伏电压的分辨率及 ±1°C 的内部测量准确度和 ±0.5°C 的远程测量准确度。LTC2990 提供了一款适合测量温度和电压的可配置而又简单的解决方案,且并未牺牲任何参数的测量准确度。
  LTC2990 满足了众多应用的需求,包括电源电压监视和远程二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,在这类系统中,热量管理对于最大限度地提高性能是至关重要的。该器件实现了 4 种单端电压输入的配置,以测量内部温度、远程温度、远程电压和内部 VCC 的任意组合,可满足单次或重复测量的需要。当进行二极管或晶体管电压的差分测量以计算温度时,LTC2990 实现了误差 (源自传感器的串联电阻) 的抵消。LTC2990 的准确度是采用普通型 14 位 ADC 获得的,而内置 10ppm/˚C 电压基准则最大限度地缩减了所需的支持组件数目和占板面积。此外,I2C 串行接口还实现了器件的控制、状态和数据寄存器的简易型配置和回读,并在I2C 快速模式中支持高达 400kbps 的数据速率。
  性能概要:LTC2990
  ·         测量电压、电流、温度
  ·         测量两个远程二极管的温度
  ·         ±1°C 准确度,0.06°C 分辨率
  ·         ±2°C 内部温度传感器
  ·         14 位 ADC 测量电压/电流
  ·         3V 至 5.5V 电源工作电压
  ·         4 个可选地址
  ·         内部 10ppm/°C 电压基准
  ·         10 引线 MSOP 封装
关键字:温度测量  数字监视器  凌力尔特
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/1008/article_1497.html
上一篇:开发一种能够分析能源存储设备特性的仪器
下一篇:45GHz带宽和120GS/s采样率的实时示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度测量
数字监视器
凌力尔特
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
