datasheet
NI推出最新以太网数据采集平台
2010-09-16 17:44:10来源: EEWORLD 关键字:NI  以太网  数据采集平台
      NI近日发布了最新基于以太网的NI CompactDAQ模块化数据采集系统,该系统结合了数据记录仪的易用性和高性价比,以及模块化仪器的高性能和灵活性。最新NI cDAQ-9188机箱可支持八个I/O模块在一个小巧坚固的封装内(25cm×9cm×9cm)测量多达256个通道的电子、物理、机械或声音信号。利用超过50个不同的可选I/O模块,工程师和科学家能够使用标准千兆位以太网结构,创建远程或分布式高速测量系统。
      “我们选择NI CompactDAQ,因为各种I/O模块赋予了其灵活性,以太网机构赋予了其可扩展性,”Sub-Zero有限公司高级测试工程师Randy Recob说,“以太网所具有的灵活性帮助我们避免了许多传统PC接口所要求的物理限制,从而更轻松地对测试系统进行标准化。由于测量的精确性、系统的稳定性和NI解决方案的易用性,我们多年来在测试应用中一直使用NI数据采集软硬件。”
      NI CompactDAQ使用专利的NI信号流技术,将高带宽数据从以太网传输至主电脑。使用NI信号流技术能够保持双向模拟和数字波形连续通过TCP/IP链接。利用NI-STC3定时与同步技术,每个机箱还能够以不同的采样率执行多达7个独立的硬件定时I/O任务,包括模拟I/O、数字I/O和计数/定时操作。机箱可在-20到55摄氏度范围内环境下进行工作,并可承受高达30g冲击和3g振动。因此,NI CompactDAQ可理想用于工作台、现场或产品线上的高难度的测试应用。
      除了以太网机箱,NI CompactDAQ平台还包括了四槽和八槽USB机箱以及NI C系列I/O模块。NI提供50多种C系列模块用于在NI CompactDAQ系统中交替使用,每个模块都是可热插拔并可自动检测,以便进一步简化设置。C系列模块带有内置信号调理和多个连接选项,可针对应用的特定要求,创建自定义的混合测量系统。例如,一个模拟输入模块可以获得最多4个通道的同步1MS/s电压输入,用于测量高速信号如弹道压力、超声波传感器等。
      NI CompactDAQ里带有NI-DAQmx驱动软件。该款软件不仅是一个基本设备驱动器,它提供了更高的效率和性能。使用NI-DAQmx,工程师和科学家能够记录数据用于简单实验或在NI LabVIEW、NI LabWindows™/CVI、ANSI C/C++ 或Microsoft Visual Studio .NET环境下开发一套完整的测试系统。此外,一个持续的API意味着针对NI CompactDAQ USB机箱开发的应用将与NI CompactDAQ以太网机箱兼容,而无需对软件做任何变动。
      使用LabVIEW和NI CompactDAQ进行编程,能够取得事半功倍的效果。LabVIEW图形化编程环境下,图形化的图标和线条直观的代表了一个流程图,工程师和科学家可以使用LabVIEW轻松开发复杂的测量、测试和控制系统。NI CompactDAQ机箱所带有的多定时引擎对LabVIEW所含有的多核优化进行了补充,进一步简化了多测量任务的并行编程。LabVIEW还可与数千种硬件设备集成,提供数百种内置库用于高级分析和数据可视化。
关键字:NI  以太网  数据采集平台
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0916/article_1476.html
上一篇:NI发布面向USB的X系列多功能DAQ
下一篇:NI 扩展无线传感器网络(WSN)平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
NI
以太网
数据采集平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
