datasheet
电-磁振子组合型超宽带UWB天线的特性研究
2010-08-25 17:03:29来源: elecfans 关键字:UWB  电-磁振子  时域测量
  本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
  1 理论分析
  1.1 天线结构
  图1为电-磁振子组合型超宽带天线结构示意图[2]。图中所示:①为天线同轴馈电区;②为外导体板;③为电流环调节器;④为TEM喇叭上极板;⑤为TEM喇叭下极板。
  图1 电-磁振子组合型UWB天线结构示意图
  1.2 天线物理结构及其特性分析
  天线的物理结构与天线性能有比较密切的关系。辐射天线的输入阻抗与超宽谱脉冲源的特性阻抗的失配,造成天线馈源处不同程度地反射。从图1所示的天线结构形式来看,激励脉冲(如图2)进入同轴馈电区后,具有宽频带特征(如图3)的脉冲电流馈入天线。一部分电流通过①、③、②构成的电流环(或磁振子)向自由空间辐射,同时产生反射波和热耗(由于激励脉冲的上限频率较低,天线的热损耗一般可不予考虑);另一部分电流通过①、④、⑤构成的阻抗渐变型TEM喇叭(主要表现为电振子辐射器)向自由空间辐射,同时也产生反射波。
  图2 激励脉冲波形             图3 激励脉冲频谱
  根据以上分析,可以得到该天线等效电路,如图4所示。其中Rring、Rtrumpet分别为天线的磁振子(电流环)与电振子(TEM喇叭)的辐射电阻,二者与激励信号的频率f成非线性关系。
  图4 电-磁振子天线等效电路图
[1] [2] [3] [4]
关键字:UWB  电-磁振子  时域测量
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0825/article_1429.html
上一篇:基于ISP1581的USB数据采集系统的实现
下一篇:一种基于磁敏技术的位移传感器的研究与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
UWB
电-磁振子
时域测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
