datasheet
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
2010-08-12 17:41:36来源: elecfans 关键字:测量  电流模式DAC  MAX5891  差分输出
  本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出电流模式DAC
  线性参数说明
  定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。
  可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。
  图1a. 端点积分非线性误差
  图1b. 最佳拟合积分非线性误差
  图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系。注意,两种情况中,DAC传输函数曲线的数值和形状都一样。还要注意,图1a的端点线性度有较大的正INL,而没有负误差。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2010/0812/article_1406.html
上一篇:MIPI D-PHY 解决方案新增一键式一致性测试功能
下一篇:海洋光学对其产品和配件实行三年质保期
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测量
电流模式DAC
MAX5891
差分输出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
